die Lösung war wohl nicht so gut: Das Dach des Anbaus wurde nur mit Holzfaserplatten gedämmt und nun ist es viel zu warm dort oben.
Aufbau von unten: s. g. Schweinsrückenschalung auf den Sparren (Sparren von innen sichtbar), Holzfaserplatten, Folie, Konterlattung, Lattung, Ziegel.
Was kann man nun nachträglich von innen machen um die Wärme im Sommer auszusperren? Ich dachte an eine zweite Holzschalung von innen auf die Sparren und Zellulose einblasen. Die Sparren sind ca. 15 cm stark.
Das wäre dann der gleiche Aufbau wie im Haupthaus, mit dem Unterschied, dass dort 2 Lagen Holzfaserplatten auf den Sparren liegen und nur eine Ebene Holzverschalung von innen angebracht wurde. Zwischen den Sparren (Stärke ca. 20 cm) wurde die Zellulose eingeblasen.
Ich bitte um Meinungen
