Hallo Petra,
die von Martin skizzierte Vorgehensweise ist im Prinzip richtig - vor allen Dingen das Einarbeiten einer dünnen Lage Kalkputz in den Lehm. Die Überlegungen zu Putzträger und Gewebe sind auch richtig. Zwischen Kalkputz und Lehm gibt es keine chemische Haftung, sondern nur eine mechanische. Deshalb sollten ein Lehmputz oder Lehmziegel als Untergrund auch immer tief eingeritzt werden und eventuelle Fugen gut/ tief ausgekratzt werden. Dadurch entsteht dann eine zusätzliche chemische Bindung in der Zwischenschicht.
Alternativ könnte man auch Kalkstein oder Marmor als Gries oder Mehl mit in einen darunterliegenden Lehmputz mischen. Auch dadurch gibt es eine chemische Bindung zwischen den Schichten, da der Kalkputz dann an den Kalkstein oder Marmor (teuer) "andockt".
Probleme habe ich immer mit Martins Bezeichnung "frisch in frisch". Er sagt zwar immer, daß dazwischen 24 Stunden liegen, aber das wird schnell überlesen. Bitte beim Putzen nicht nass in nass arbeiten. Dadurch vergrößert sich die Schichtdicke und die darunter liegenden Schichten carbonatisieren schlechter. Kalkputze sind absolute Dünnschichtsysteme und m.E. dürfen es auch gern ein paar Tage länger sein zwischen den einzelnen Schichten.
Die von Martin genannte Sinterschicht ensteht nur, wenn man den Putz beim Glätten zu intensiv abreibt. Dadurch wird das Bindemittel Kalk verstärkt an die Oberfläche gezogen und bildet diese Schicht, die den CO2-Transport (zum Carbonatisieren) in das Innere verhindert. Eine derartige Schicht erkennt man aber auch am Glanz. Wenn die nicht vorliegt, kannst Du Dir auch das Aufrauhen mit der Drahtbürste sparen.
Wetterseiten sind natürlich immer problematisch. Ich glaube, Du hast Martin hier verkehrt verstanden. M.E. bezieht sich der Vorschlag mit dem Lehmputz auf die NICHT-Wetterseiten.
Auf der Wetterseite empfiehlt sich ggf. noch ein zusätzlicher Anstrich - wenn der konstruktive Schutz nicht reicht - mit einer Kalkkasein- oder Mineralfarbe (Silikatfarbe). Aber auch diesen Anstrich müßte man nach mehreren Jahren immer wieder erneuern.
Nun nun viel Erfolg - und bedeckten Himmel beim Putzen
