Feldstein-Streifen am Sockel ums Haus
sara
Beitrag von sara »
hallo,
ich möchte am sockel einen ca. 50cm breiten streifen mit feldsteinen ums haus verlegen.
wie würdet ihr das ausführen: die steine nur in sand einpressen, in trasskalkmörtelbett verlegen bzw. mit trasskalk verfugen? welches material bietet sich da an?
grüsse
martinbau
Re: Feldstein-Streifen am Sockel ums Haus
Beitrag von martinbau »
Hallo, wenn du die Feldsteine legen möchtest um einen Spritzwasserschutz ums Haus zu legen, dann würde ich sie nur in Sandbett verlegen. Gruß Martin
... womit ja auch die Frage formuliert wäre.
Wozu willst du die Feldsteine um Dein Haus postieren?
Wäre schon ne wichtige Info, um dir etwas besser weiterhelfen zu können.
sara
Beitrag von sara »
hallo,
da ja eine dachrinne vorhanden eher sekundär als spritzschutz. es sei denn für die seitlich leicht ausgestellten wandbehänge,
von denen gelegentlich etwas abtropft. es hat eher gestalterische gründe.
aber sandbett- spült sich der sand nicht aus bzw. "halten" die steine auch längere zeit im sandbett?
gruss
wenn ich das richtig verstehe, stehen die Feldsteine fassadenseitig über. in dem Fall würde ich selbige mit einem ensprechendem Kalkmörtel vermauern. Allerdings frage ich mich immernoch, warum du das überaupt machen willst. Sieht der Sockel so bescheiden aus?
sara
Beitrag von sara »
ralf, nicht parallel vor den sockel mauern, sondern auf den boden sozusagen 90´° zum sockel  :)
manchmal bin ich ein wenig begriffsstutzig.
In dem Fall würde ich die Feldsteine in Plasterkies verlegen, da ist die Gefahr des Auswaschens nicht so gegeben wie bei normalen Kies, da die Körnung viel gröber ist.
Vor allem lässt sich das auch gut mit einem Plattenrüttler verdichten.
sara
Beitrag von sara »
@vijver
eine skizze wäre prima. doch möchte ich meine fax-nr. ungern in ein forum stellen.
kannst du mir vielleicht deine mail-adresse mailen- dann schicke ich dir die nr.? in meinem profil siehst du meine adresse.
habe dir eine mail an dein igb-postfach gesendet.
sara
Beitrag von sara »
@ralf
was ist pflasterkies bzw. welche körnung hat dieser?
Plasterkies ist unter dieser Bezeichnung normalerweise Problemlos zu bekommen. Körnung dürfte so zwischen 4 und 6 mm sein.
Mick
Beitrag von Mick »
Ich könnte mir vorstellen das der Regen von so einem festen Untegrund sehr stark abprallt und wieder hochspringt und dann an die Fassade, was natürlich Mist ist. Daher habe ich einen ein Meter breiten Streifen aus Kies (10-20) ums Haus, da bricht der Tropfen sich im Kies und springt nicht gegen die Wand. Ich habe aber auch keine Dachrinne wg. Reet.
Gruss
Mick
