Wie der Betreff es schon sagt habe ich vor dem wirklichen Wintereinburch nicht ausreichend Feuchtigkeit aus meinen frisch verputzten Decken bekommen. In einem Raum ist nun ein Flächig deckender Schimmelpelz unter der Decke. Das der Schimmel nun nicht schädlich ist (für´s Bauwerk) ist schon klar, kann man ja überall lesen. Ich hab irgendwo den Hinweis gefunden das man den Schimmel später mit ´nem Besen beseitigen kann. Sind die Schimmelsporen für die Gesundheit wirklich unschädlich?
Ich hoffe schon.... aber wer weiß es denn definitiv?
Arne
Ist der "schimmelnde Lehm" gesundheitsschädlich?
- Arne Luetkens
- Full Member
Re:Ist der "schimmelnde Lehm" gesundheitsschädlich?
Hallo Arne,
ob gesundheitsschädlich oder nicht, hängt sicherlich immer von der Pilzart ab. Deutlich wird dies spätestens beim Vergleich "Käseschimmel-Schwarzschimmel".
Die Pilzfläume, die ich bisher beobachten "durfte" waren meines Wissens alle harmlos und verschwanden mit zunehmender Trocknung von alleine. Falls ein "Abfegen" erforderlich sein sollte, würde ich statt des Besens eher einen weichen Handfeger benutzen - gibt sonst so häßliche Riefen in der Putzoberfläche.
... aber ich bin natürlich kein Mykologe ...
Abhilfe kannst Du meines Erachtens am ehesten mit Kondenstrocknern und mechanischer Luftzirkulation erreichen. Dabei sollte aber unbedingt geheizt werden, weil die Kondenstrockner sonst nicht sehr effektiv arbeiten können.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Arne Luetkens
- Full Member
Es ist der weiße schimmel.... teilweise wird er etwas gelb....
Ich hatte bieher auf die Kondenstrockner verzichtet da meine Raumtemperatur in den letzten Wochen immer so bei ein bis zwei Grad lag. Die Wandheizung ist halt noch nicht verlegt
Jetzt habe ich aber endlich meine Ölheizung installiert und hab mir einen Hallenheizkörper (50 KW) geliehen und provisorisch mit Schläuchen angeschlossen. Gestern hatte ich´s im ganzen Haus warm.
Ich werde mich jetzt mal um einen Kondenztrockner kümmern. Allerdings befürchte ich das der Schimmel bei den Mengen nicht mehr von alleine versschwindet
Hauptsache er fördert meine Allergieen nicht.
Gruß, und vielen Dank
Arne
Arne
... bei 1 - 2 Grad Raumlufttemperatur würde ich auch nicht trocknen ...
