Fußbodenaufbau einmal anders
burckhardp
Beitrag von burckhardp »
Moin,
ich brauche mal den Rat der Fachleute.
Im ehemaligen Kuhstall möchte einen Wirtschaftsraum und eine Dusche mit Toilette bauen. Der Fußboden im Stall besteht aus einer dicken Betonschicht(20 bis 30 cm). Ich weiß nicht was unter dem Beton ist, wahrscheinlich nur Lehm. Ich wollte jetzt den Beton entfernen und dann 20 cm Feldsteine und darauf 10 cm Schaumglas einbringen. Beides wäre kapillarbrechend. Darauf kommt dann eine Lage Ziegel.
Die Wände sollen aus Kalk-Sandstein (hab ich noch) gemauert werden und der Wirtschaftsraum mit Kalkputz und in der Dusche/Toilette mit Lehm verputzt werden. Die Wände sollen mit einer Wandheizung temperiert werden.
Was haltet Ihr davon?
Gruß von der Ostsee
Burckhard
Nutztier-Arche Hohenfelde
Burckhard & Doris Preuß
Re: Fußbodenaufbau einmal anders
In welchem Zustand ist der Betonboden? Ggf. wäre es ziemliche Verschwendung, ihn zu entfernen, wenn man die Probleme auch durch Aufbau auf den Beton lösen kann. Vor allem, wenn es um solche Räume wie geschildert schaffen will. Feuchtedämmung, Isolierung und neuer Fussboden wäre bei Einsatz von optimalem Material mit wenigen cm Aufbau machbar.
burckhardp
Der Beton ist in einem guten Zustand und unter dem Beton ist eine Folie. Wir haben das Problem, daß, wenn es draußen wärmer ist, die Oberfläche des Betons feucht wird. Ist wahrscheinlich ein Lüftungsproblem oder?
Durch den Beton entsteht eine hohe Stufe um in die Räume zu kommen. Wäre denn der von mir angedachte Fußbodenauf bau ok?
Burckhard
Dass der Fussboden bei schwülem Sommerwetter nass wird, liegt daran, dass er kalt ist: Kondenswasser! Das ist überhaupt kein Hindernis, ihn als Fussbodenunterbau zu verwenden. Dabei wird ja dann isoliert.
CarpeDiem
Beitrag von CarpeDiem »
das ist eine spannende Geschichte. Bei uns sind einige Dinge ähnlich gelagert.
In unseren Zimmern ist jeder Fußboden anders. Wir haben 3 Zimmer und die Diele, in der wir nur Lehm und/oder Estrich unter den Holzdielen hatten. Dort bauen wir den Boden komplatt neu auf, nachdem wir jetzt ausgeschachtet haben.
Der Flur, das zukünftige Bad und 2 andere Räume sind jedoch schon mit einer Betonschicht versehen.
Im Mittelpunkt des Hauses hat man uns abgeraten, den Beton aufzustemmen, da es nicht empfehlenswert wäre, in der Mitte des Hauses "das große Rütteln" anzufangen. Im zukünftigen Bad haben wir die Fliesen mit der Estrichschicht (8 cm) entfernt.
In diesen Zimmern werden wir den Fußboden wohl aufbringen. Grundsätzlich 12 cm Dämmung + Dielen. Nur im Bad muß zur 12 cm Dämmung noch Estrich oben auf, damit würden wir dort 20 cm weniger Höhe und Stufen haben, kämen auch nicht mehr ohne Bücken durch die Tür, weil dort wieder ein QuerBalken ist. (vielleicht können wir den auch höher setzen...)
Unsere einfache Lösung wäre jetzt, eine Stufe runter vom Flur zum Bad und dort wieder eine Stufe rauf. Die Deckenhöhe ist nicht das Problem, da wir dort die Decke runter nehmen müssen, weil an dieser Stelle ein kleines Leck im Dach war.
burckhardp
Hallo CarpeDiem,
ja, es ist eine spannende Sache. Leider hat keiner unserer Fachleute, bis auf einen, dazu Stellung genommen. Heute muß ja alles nach DIN gebaut werden.Neue (alte) Ideen haben da keinen Raum. Ich habe in alten Lehmbüchern über ähnliche Fußbodenaufbauten, natürlich außer Schaumglas, daß gab es damals noch nicht, gelesen. Wir bauen allerdings auch so, daß immer Luft durchziehen kann. Ich hole mir auch viele Ideen aus dem Freilicht Museum Molfsee bei Kiel, wo viele alte Bauernhäuser stehen. Beton und Folie wird da nicht verbaut. Also muß es doch auch ohne gehen. Ich werde es versuchen und weiter berichten.
Burckhard
burckhardp
Dietrich Maschmeyer hat geschrieben:In welchem Zustand ist der Betonboden? Ggf. wäre es ziemliche Verschwendung, ihn zu entfernen, wenn man die Probleme auch durch Aufbau auf den Beton lösen kann. Vor allem, wenn es um solche Räume wie geschildert schaffen will. Feuchtedämmung, Isolierung und neuer Fussboden wäre bei Einsatz von optimalem Material mit wenigen cm Aufbau machbar.
Wie würdest Du den Fußboden auf dem vorhandenen Beton aufbauen? Mit welchen Materialien? Für die Sanitärleitungen muß ich wohl doch im alten Beton stemmen, oder?
Burckhard
...oder eine Vorwandinstallation wählen und über eine Raumecke rausgehen.
Wie man sieht, ist Planung doch eine nicht zu vernachlässigende Aufgabe. Die Beantwortung von solchen Fragen hängt an so vielen, in der Anfrage häufig nicht erwähnten Voraussetzungen, dass man in einem Forum wie diesem nicht unbedingt ideale Lösungsvorschläge erwarten darf.
CarpeDiem
In 3 Zimmern, darunter Badezimmer und Küche ist eine Betonsohl vorhanden, die wir bestehen lassen. Darauf legen wir 12 cm Dämmung und eine Holzkonstruktion für Dielen.
In die 12 cm Dämmung sollen auch die Rohre und die Elektrik verlegt werden können.
In den andern Zimmer war nur der Lehm und wir bauen den Boden dort neu auf.
Bin zwar kein alter Hase, aber wir haben auch hin und her überlegt.
Wir werden durch unsere Konstriktion zwar hin und wieder Stufen haben und die Türen teilweise etwas höher legen müssen, doch das ist alles realisierbar und wir finden hin und wieder eine Stufe auch ganz charment...
burckhardp
Danke für Eure Antworten. War sehr hilfreich und hab nochmal überlegt. Der Beton bleibt drin.
Burckhard
