Eichendielenboden - Neuaufbau
Re:Eichendielenboden - Neuaufbau
Hallo Ullrike,
frohes neues Jahr ersteinmal.
Die Adresse hast du ja bekommen. Und fragen kostet ja erst einmal nichts.
Falls du sonnst noch was brachst, frage einfach.
Auch Dir ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr, Ralf
Ja, die Adresse habe ich bekommen und auch schon wenigstens einen Lieferanten für das Rohholz (getrocknet, ungehobelt) gefunden. Preis zwischen 80-90?/m? bei Wunschbreite und -länge. Muss aber morgen noch mit denen telefonieren. Dann rufe ich bei der von Dir genannten Adresse an.
Ich werde berichten. Bis dahin
liebe Grüße
*die doch schon soooooo viel fragt und auch soooooo viele Antworten bekommt. Ich glaube, ich muss Euch alle zur Einweihung einladen. Als Entschädigung
liebe Grüße
.... entsprechendes Eichenholz haben die natürlich auch.
Äh, hab ich da was nicht richtig mitbekommen? Ich rufe morgen an.
Geänderte Anforderung (war Re:Eichendielenboden - Neuaufbau)
Hallo Ratgebende
jetzt ist eine etwas andere Anforderung gegeben.
Wir wollen irgendwann (wenn's dem Geldbeutel wieder besser geht) einen Kachelofen in unser Wohnzimmer einbauen lassen. Wegen der nicht unerheblichen Vorbereitung des Untergrundes wollen wir die jetzt gleich mit erledigen.
Der Kachelofenbauer war schon da und hat mir gesagt, wie ich die Balkenlage vom Keller her unterstützen soll, damit die Last des Kachelofens getragen wird. Ich soll einfach einen Ständer an zwei Stellen setzen, das würde vollkommen ausreichen.
So weit, so gut. Aber ...
Das Teil muss ja ein Fundament bekommen. Beton, meinte der Kachelofenmensch. Doch Beton zwischen die Balken - na ich weiß nicht - mir gefällt der Gedanke nicht. Durchs Mitlesen bin ich auf die Idee gekommen, auf den Fehlboden im Fundamentbereich SGS einzubringen und darauf dann den Betonsockel zu gießen (gießen lassen).
Vor und seitlich des Ofens wird gefliest, daran stößt der Dielenboden an. Unter den Dielen dann wie gehabt den Fehlboden mit der Lehmschüttung zwischen den Balken.
Ist die Idee vernünftig? Oder gibt es noch bessere Varianten?
Etwas unsicher bin ich ja schon ...
wenn deine Deckenbalken wirklich 30 x 30 cm messen, würde ich eine zusätzliche Abfangung über Stützen für etwas übertrieben halten.
In Berliner Altbauten ist der klassische Aufbau für die Kacheofenfundamente in der Regel recht einfach hergestellt.
Im Prinzip wird auf einen tief angeordneten Fehlboden ein Estrich aufgebracht und eventuell noch mit einer Ziegelschicht versehen. Darauf steht dann der Kachelofen. Da die Öfen in der Regel nicht in der Raummitte stehen und die Lasten über die darunterliegenden Wände abgetragen werden, sollte das auch ausreichen.
Sicherlich wird alternativ auch SGS funktionieren, allerdings dürfte noch die Frage zu klären sein, wie du den dann verdichtet bekommst.
30x30 cm haben die Deckenbalken sicher nicht. Eher 25x25 cm. Ich hatte noch keine Gelegenheit zum Messen. Im Moment häufen sich die kleinen Katastrophen
Angefangen von noch einem zerfressenen Ständer (ausgerechnet da, wo ich Sichtfachwerk haben will), über eine sehr kranke Katze, einem unfähigen Installateur (der einfach Fundamentsteine entfernt und nu isses nass), bis hin zur extremen Kälte, gegen die ich mit meinen beiden Allesbrennern und den beiden Heizstrahlern einfach nicht ankomme. Mein Kreuz mag die Kälte auch nicht.
Aber dafür bekomme ich ja nun meine breiten Eichendielen. Weib, was willst Du eigentlich mehr?
In dieser Woche kommt der Kachelofenbauer noch einmal vorbei. Bis dahin habe ich auch die Balken gemessen und kenne in etwa die Ausmaße meines Wunschofens. Vielleicht reicht die Berliner Version des Sockels ja vollkommen aus.
Grüße aus Kleinsibirien in OWL
Hallo Ullrike,
da drücke ich dir die Daumen, das wenigstens bei deinem Ofen der Aufwand so gering wie es eben geht bleibt.
25/ 25 cm müsste ausreichen, wenn das Achsmaß nicht all zu groß ist.
Gute Besserung für deine Katze.
Endlich hat mich mein Zollstock gefunden
25x25 cm, mit gewissen Toleranzen. Nicht nur die Deckenbalken. Im Haupthaus hat man nicht am Holz gespart.
Hi Ullrike,
wenn du deinen Zollstock schon gefunden hast, messe doch auch mal den Achsabstand deiner Deckenbalken.
Wenn Du mir sagst, was ein Achsabstand ist, messe ich gerne.
mach ich doch gerne.
der abstand von mitte balken zu mitte balken. eben von achse zu achse.
lg
ralf
lg
ralf
habe gerade mal in eure netten Fachsimpeleien reingelesen und nun fehlt mir zum Verständnis noch die Erklärung, was SGS ist und wie eine Fußleistenheizung funktioniert.
Mit großer Freunde auf Klärung wartend
Flö
Flö
Hallo Flö,
SGS = Schaumglasschotter (gutes, aber auch relativ teures Dämm-Material)
Zur Erklärung einer Fußleistenheizung gehst Du am besten mal auf die Seite www.sancal.de
Hallo Flö,
nicht nur sancal; auch sandomus (www.sandomus.de) ist hinsichtlich der Fußheizleisten sehr interessant.
