Blähtonleichtlehm noch im September verbaubar?
Tanja
wir haben leider bisher noch nicht den gesamten Blähtonleichtlehm in unserem Haus verbauen können.
Ist es möglich die restlichen 8m? jetzt noch im September zu verbauen oder trocknet dieser dann nicht mehr durch?
Können Bautrockner helfen, wenn das Gebäude noch nicht "offene Stellen" wie z.B. unter den Türen, an den Sparren zu der Fußpfette hat, oder machen sie in dem Fall keinen Sinn.
Estrich und Heizung( Ofen) kommen erst, wenn der Lehm gänzlich verbaut wurde.
Tanja
Tanja
Re: Blähtonleichtlehm noch im September verbaubar?
Hallo Tanja,
kannst du auch im Oktoer noch verbauen, da würde ich mir keine Sorgen machen. Da es sich ja wahrscheinlich um eine Innenschale handeln wird. dürftest du genügend Zeit für die Trocknung haben.
Bautrockner würde ich nicht einsetzten, nur wenn unbedingt nötig.
martinbau
Hallo Ralf, nur aus Interesse, was spricht aus deiner Sicht gegen den Einsatz eines Bautrockners um die eingebrachte Baufeuchte auf schnellstem Weg wieder aus seinem Haus zu bekommen und um Bauzeiten zu optimieren. Gruß Martin
Hallo Martin,
der Energieverbrauch, der Kontrollzwang bei der Wasserentsorgung, u. U. kann die zu schnelle Trocknung auch bei einigen Materialien zu unnötiger Rissbildung führen.
Sonnst aber nichts, immer vorrausgesetzt, daß der, der die Trockner einsetzt über den nötigen Sachverstand verfügt.
martinbau
Ja da hast du Recht, über diesen Sachverstand kann mann manchmal wirklich Verzweifeln. Gruß Martin
Tanja
Guten Morgen,
habt recht herzlichen Dank für Eure schnellen Antworten. Es ist richtig, dass es sich um unsere Innenschale handelt. Im Durchschnitt ca. 20 cm dick.
Da es sich bei unserem Haus um einen "Neubau" handelt und unsere Ofenheizung noch nicht angeschlossen ist, dachte ich, dass wir erhebliche Probleme zu erwarten hätten.
Wißt Ihr eine aufschlussreiche Seite wie ich die Dampfdiffusionsfolie von der Aufsparrendämmung, die wir in den Innenraum (auf der Sichtschalung entlang) gelegt haben winddicht abgeklebt bekomme.
Gibt es da so eine Tipps und Tricks Seite.
Zur Info: Durchgehende Sparren
Dachaufbau Pfannen, Lattung, Konterlattung, Isolair, Pavatex 180 mm, DSB 2 Schalungsbahn, Schalung 20 er, Sparren mit Aufdopplung für die Dämmung....
Die Folie an der Fußpfette hat mich zum Verzweifeln gebracht..
Tanja
Tanja
Ahoi Tanja,
was für Untergründe sollen denn abgeklebt werden. Gute Erfahrungen habe ich mit einem Kleber für Dampfsperren von der Illbruck-chemie (produktname gerade entfallen...) gemacht. Klebt wie die Pest auf Holz, mineralischen Untergründen, Metallen und Kunststoffen. Läßt sich mit einer Kartusche sehr gut und vor allem einfach verarbeiten. Alle sonst emfohlenen mechanischen Befestigungen führen immer wieder zu unlösbaren Anschlußpunkten...
Gruss, Sven.
Gruss, Sven.
Siga Sicral oder Primur machen sich auch sehr gut. Allerdings habe ich den Aufbau noch nicht wirklich verstanden.
Hört sich für mich nach einer Aufdachdämmung und einer Zwischensparrendämmung an.Dampfdiffusionsfolie von der Aufsparrendämmung, die wir in den Innenraum (auf der Sichtschalung entlang) gelegt haben winddicht abgeklebt bekomme.
Tanja
Illbruck macht doch auchdie Widdichtugsbänder für Fenster, oder?
Der AUfbau ist eine Aufsparrendämmung, wobei wir die Dachschalungsbahn bei der Montage des Daches damals Im Fußpfettenbereich einfach umgeklappt und innen an der Sichschalung im Raum wierder hochgeführt haben. Es ist jetzt so, dass die Schalungsbahn noch keine Verbindung zur Fußpftte bz.w Mauer hat.
Bei dem was ich gelesen habe, dachte ich immer, dass auf jeden Fall sichergestellt werden muß bei der ganzen Kleberei, dass keine warme Inneluft in die Dämmung ziehen kann, da es sonstzu Kondenswasser kommen würde.
ICh gucke mal, ob ich eine Aufnahme habe bzw. zeichne den Aufbau einmal, damit es etwas einfacher ist.
Wir haben die Sparren aufgedoppelt und deswegen konnten wir di eFolie im Fußpfettenbereich nicht einfach in den Innenraumhängen lasse, da die Sparren "durchgehen"..
Ohne Bild fällt es mir schwr das vernünftig zu erklären, ich gucke mal nach einem Bild.
Vorab nch einmal recht herzlichen Dank für eure Unterstützug.
Tanja
Tanja
Genau, die werden beim Fenstereinbau immer gerne vergessen, dabei sind sie gerade bei Holzfenstern wichtig. Die Fugenausbildung ist etwas umständlich, lohnt sich jedoch unbedingt.Tanja hat geschrieben: Hallo zusammen,
- In Dämmstoffen soll kein Kondensat entstehen, es entstehen dadurch drastische Wärmebrücken durch die Herabsetzung des Wärmeleitwiderstandes. Darüber hinaus sind diese Fugenräume von Fensteranschlüssen und Dämmstoffebnen bei Vollsparrendämmungen keine konvektiven Räume, in denen Nässe / Feuchtigkeit durch Luftbewegung schnell wieder abtrocknen könnte. Im Extremfall kann sich sogar eine negative Feuchtebilanz einstellen, d.h. die Feuchte reichert sich dort an ("Flaschenhalseffekt").
Gruss, Sven.
