nochmal hallo an das forum,
die gleiche frage quält mich bzgl. der reinigung von gefachziegeln.
vor der neuausmauerung würde ich gerne die alten ziegel vom zahn der zeit reinigen.
das haus steht sehr abgelegen, daher beschränken sich die verunreinigungen nur auf witterungseinflüsse und nicht auf ablagerungen durch autoabgase etc..
wie reinigt man hier am besten?
z.b. mit dem dampfstrahler oder per hand mit wurzelbürste?
welche techniken gibt es bzw. wie habt ihr es gemacht.
danke für eure antworten.
gruesse
sara
Reinigung von Gefachziegeln
Re:Reinigung von Gefachziegeln
... laß Dir mal von einem Gebäudereiniger ein Angebot für die Fassadenreinigung mittels JOS-Verfahren machen ...
... ansonsten kannst Du es auch gerne mit der Wuzelbürste versuchen. Spart sicher Geld, aber kostet dafür viel Zeit, die man meines Erachtens sinnvoller am Bau oder im Garten investieren kann.
hallo,
danke für die antwort- aber was heisst jos-verfahren bzw. wie sieht dieses aus?
gruss
gruss
... versuch's doch mal unter: http://www.eis-info.de/Reinigungstechni ... gung_.html ... da wird die Technik ganz plausibel beschrieben.
... oder auch unter www.google.de nach "JOS-Verfahren" suchen lassen ...
Warum sollen den die alten Ziegel vom Zahn der Zeit gereinigt werden?
Ist nicht gerade das Alter das, was so einen Ziegel Interessant macht?
Gruss Ralf Femmer
Gruss Ralf Femmer
