Überdeckung Wandtemperierungsrohre
sara
Beitrag von sara »
hallo,
wieviel lehmputzüberdeckung (grundputz + lehmputz) habt ihr bei euren wandheizungrohren vorgesehen
bzw. wie groß ist der abstand zwischen oberfläche wand und rohr??
gibt es ein für und wider für stärkere oder geringere überdeckung?
gruss
Re: Überdeckung Wandtemperierungsrohre
Hallo sara,
10 - 15 mm Putz auf den Rohren wird schon sein müssen, sofern die Rohre nicht vor der Wand laufen.
Hintergrund dabei ist, dass dringend zu empfehlen ist, ein Gewebe als Rißbewehrung flächig mit einzuarbeiten, bevor die letzte Lehmschicht aufgebracht wird.
Je dicker die Überdeckung der Rohrleitungen gewählt wird, desto träger wird die Heizung reagieren. Grundsätzlich kein Thema, weil eine derartige Heizung sinnvollerweise kontinuierlich gefahren wird, aber trotzdem erwähnenswert. Je mehr die Zahl der laufenden Meter Rohrleitung in der Wand reduziert wird, desto reaktionsträger wird die Temperierung und desto wichtiger wird es sein, die Rohre nicht zu tief "einzubuddeln", weil der an der Wand hochstreichende Warmluftschleier dann naturgemäß geringer ausfallen wird und die oberen Wandpartien weniger von Warmluft erfasst werden können.
Antwort soweit plausibel und ausreichend?
Gruß    Stefan
sara
Beitrag von sara »
ja, soweit.
allerdings werden es bei mir so um die 10mm, da die stampflehmwand nicht zu 100% eben ist und ich eine zu starke gesamtputzstärke vermeiden möchte.
16er verbundrohre + putzüberdeckung und gewebe + feinputz ca. 3mm
gruss
Hallo Sara,
im Zweifel kannst du die Rohre auch ohne weiteres mit einer Schlitzmaschine in die Wand einlassen. Damit gewinnst du zusätzliche Höhe.
