sagt mal,
ist es eigentlich möglich im bereich der naßzellen des badezimmers/gäste-wc´s schieferplatten oder fliesen auf stampflehm mit lehmputz aufzubringen?
was gibt es für alternativen bzw. wie löst ihr dieses detail?
die standard-duschkabinen finde ich nicht sehr ansprechend...
ich könnte mir auch vorstellen, auf den lehmputz satinierte glasplatten anzubohren und diese an den stosskanten abzuspritzen....
Badezimmer
Re:Badezimmer
Im Bereich der Naßzellen ist es zwingend notwendig, dass der Lehmputz dauerhaft trocken bleibt. Somit muß er de facto "klinisch tot" gemacht werden, weil er beim Aufquellen durch Feuchtigkeitsaufnahme gnadenlos jeden Belag von sich abwerfen würde.
Schade um den guten Lehmputz, aber ich arbeite dann mit WEDI-Platten oder Gipsfasserplatten als Fliesenträger. Die WEDI-Platten sind bereits dampfdicht, die Gipsfaserplatten benötigen noch eine zusätzliche Abdichtungsebene unter dem Fliesenkleber. Stat Fliesen kann man dann sicher auch Schieferplatten verarbeiten.
Glasscheiben auf dem Lehmputz sehen sicher anfangs ganz faszinierend aus, aber wo Luft zirkulieren kann, werden sich auch Verschmutzungen durch Spinnweben etc. einfinden. Und die Armaturen wollen ja auch irgendwoher ihr Wasser beziehen ...
sara
Re:Badezimmer
und die wedi-platten werden direkt auf den stampflehm oder auf den lehmputz aufgeschraubt?
hast du für die wedi-platten einen link mit bezugsquellen (habe ich noch nie von gehört)?
das glas könnte man ja theoretisch direkt ohne abstand aufschrauben bzw. zur wand adichten. für die armaturen hatte ich an vorgebohrte öffnungen durch den glaser gedacht...
Re:Badezimmer
außerdem brauchen die WEDI-Platten keine eigene Unterkonstruktion - die sind einfacher im Handling und stabiler. Der geringe Mehrpreis lohnt sich.
Re:Badezimmer
ich habe im nassbreich einfach einen kalkputz aufgebracht und darauf gefliesst. Und habe keine probleme. allerdings wurde darauf auch eine entsprechende abdichtung aufgebracht.
ralf
ralf
felicesinger
Re: Badezimmer
Mit Tadelakt kann man auch optisch ansprechende wasserfeste Oberflächen erstellen. Das finde ich persönlich schöner als Fliesen und auf dem Boden ist das auch fußwärmer.
