Fachwerk Dämmung - wie wird's gemacht?
kostitz1920
Beitrag von kostitz1920 »
gibt es eine Möglichkeit wie man Fachwerk dämmt, ohne das man es zublendet bzw. verbaut.
Grüße aus Altenburg
Beitrag wurde verschoben am 01.02.2009 - 15.10 Uhr
(aus Forschung im | am alten Haus)
Gruß thobi
Andreas Imhoff
Re: Fachwerk Dämmung - wie wird's gemacht?
Beitrag von Andreas Imhoff »
Hab gehört, dass irgendwelche Styroporgeschichten eher ungünstig sein sollen. Früher hat man Hausbäume/Haushecken gepflanzt. Das waren Bäume, die nahe am Haus standen und als Windbremse wirkten...
Hallo Kostitz,
Möglichkeiten gibt es natürlich viele.
Wenn die Frage etwas präziser gestellt wird, wäre es auch möglich, mehr dazu zu sagen.
Nur erstmal soviel: Bei einer Fachwerkwand ist es sinnvoll, immer auf einen diffusionsoffenen, homogenen Wandaufbau zu achten. Zu diesem Thema ist in diesem Forum schon viel diskutiert worden. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, über die Suchfuntion mit entsprechenden Schlagwörtern das Forum "abzugrasen".
Eine Links zu bereits vorhandenen Themen habe ich aufgelistet. Einfach erstmal lesen und dann genauer nachfragen.
Ein Beitrag in den jeweiligen Themen holt diese auch wieder nach vorne, so das ein Wechsel hierhin nicht unbedingt nötig ist.
Fachwerkdämmung
die Erste,
die Zweite,
die Dritte,
die Vierte,
und
die Fünfte!
So weit erstmal und viel Spass beim Lesen.
