Klöntür
toereki
Klöntür
Hallo !
Wir möchten gerne die Tür zum Garten als Klöntüre gestalten. Wer hat von Euch noch eine Klöntür und kann uns etwas von der Gestaltung berichten? Fotos wären auch echt klasse.
Die Tür würde bei uns von innen eingesetzt; also auch nach innen zu öffnen sein.
Ich bin gespannt auf Eure Antworten!
Grüsse
Karin
Grüsse
Karin
Andreas Milling
Re: Klöntür
habe ein paar Fotos und eine Entwurfszeichnung zum Thema Klöntür herausgesucht.
Der untere Türflügel könnte statt der Verbretterung auch 2 stehende abgeplattete Füllungen haben.
Empehlenswert ist, daß beide Flügel jeweils ein Schloss mit Schließzylinder haben, dabei sollten
die Zylinder gleichschließend sein. ( ein Schlüssel für beide Schlösser )
Die Verglasung des oberen Flügels ist eine Verbundkonstruktion.
Das heißt : der äußere Flügel ist einfachverglast und von innen eingeschraubt - der innere Flügel ist
ebenfalls einfachverglast ( K- Glas wegen der besseren Dämmung ) und von innen mit Winkelbändern und Vorreibern
angeschlagen. Er dient nur als ein Putzflügel, welcher zu Reinigungszwecken geöffnet werden kann.
Durch den recht großen Scheibenabstand von ca 5 cm besteht die Möglichkeit, jahreszeitliche Dekorationen
wie z.B. Herbstlaub oder Winter / Weihnachtsdeko unterzubringen.
Bei der grauen Tür sind die einzelnen Bretter mit Holznägeln befestigt.
Grüße, Andreas Milling
- (72.55 KiB) 370-mal heruntergeladen
- (57.26 KiB) 385-mal heruntergeladen
- (75.53 KiB) 392-mal heruntergeladen
Re: Klöntür
Hallo Andreas
Nette Türen. Habe da aber mal ne Frage.
Was ist denn k-Glas?
Re: Klöntür
ahoi,
vermutlich eine Isolierglasscheibe.
Re: Klöntür
M.E. sind die Entwürfe für dies Haus nicht besonders geeignet. Es handelt sich doch nur um eine Tür zum Hof. Orientieren sollte man sich an den sehr schlichten Türen aus breiten Brettern (3 pro Tür), wie sie auch im Buch von Albert Lange "Das Wohnhaus im Ruhrsiedlungsbezirk" zu sehen sind.
Re: Klöntür
Moin zusammen,
k-Glas ist ein Wärmedämm-/schutz Glas. Der K-Wert ist die alte Bezeichnung für den U-Wert
Quelle
Grüße aus dem Regen
Wärmedämmglas
Ist eine Glasart mit einer besonderen Beschichtung, die die Strahlung von außen durchlässt, aber Wärmestrahlung von innen reflektiert.
Quelle
Grüße aus dem Regen
Andreas Milling
Re: Klöntür
Tcha, --- was ist K- Glas ?
Zunächst ein Hinweis für Dietrich Maschmeyer : Die von mir zu diesem Thema eingestellten Fotos (+ Zeichnung )
sind keine Entwürfe für das Bauvorhaben Toereki. Es handelt sich einfach nur um Bilder aus meinem Archiv,
welche lediglich Gestaltungsvorschläge sein sollen, bzw. auch anderen Klöntür - Liebhabern ev.hilfreich sein könnten .
Das K-Glas wird in 2 verschiedenen Ausführungen hergestellt. ( es handet sich jeweils um Einfachglas )
Erstens: - in der WEICH beschichteten Ausführung, welche grundsätzlich nur zur Herstellung von Isolierglas verwendet werden kann,
weil die beschichtete Seite mechanisch und chemisch nicht beständig ist.
Zweitens:- in der HART beschichteten Ausführung, welche auch für den Einsatz bei Renovierungen und der wärmetechnischen
Aufwertung von bestehenden Kastenfenstern , Verbundfenstern u.dgl . verwandt werden kann. - Beispiel : nachträglich
eingebaute Innenvorsatzfenster.
Das hart beschichtete K-Glas wurde vor einigen Jahren noch von der Glasindustrie stark beworben.
Da aber die Nachfrage scheinbar zu gering ist, kommt es hin und wieder zu Lieferengpässen.
Auf jeden Fall kann man z.B. durch den Austausch der inneren Scheibenebene ( in K- Glas ) und den Einbau von Dichtungen ein altes
Kastenfenster zu einem K- Wert von 1.7 verhelfen.
Nun, um auch den U- Wert zu verbessern, müsste man m.E. das alte Fenster vorsichtig aus dem Baukörper herausrupfen und
nach den RAL - Richtlinien wieder einpflanzen..
Zur Kenntnisnahme noch ein sehr altes Fax -
- Mehr Informationen zu diesem Thema habe ich leider nicht.
Wer Zeit - und google - Erfahrung hat, kann gern einmal versuchen, nähere Informationen zu finden.
Suchbegriff : Pilkington ( Glashersteller )
Jederzeit lernbereit -- Gruß Andreas Milling
- (529.38 KiB) 311-mal heruntergeladen
toereki
Re: Klöntür
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Anregungen!!!
Sehr schöne Klöntüren Herr Andreas Milling!!!
Wir haben uns für eine Tür im Fischgrätmuster entschieden! Es handelt sich um eine Tür, die zum Garten öffnen wird. Da wir einen sehr langen schmalen Flur haben, der mittig durch das ganze Haus führt, werden wir über dem Riegel ein 3-teiliges Fenster einsetzen. Würde es aussehen, wenn man die Klöntür von innen weiß streicht, damit es heller wirkt? Oder würde es komisch aussehen, wenn eine Tür zweifarbig innen/außen gestaltet wird?
Viele Grüsse
Karin
Viele Grüsse
Karin
toereki
Re: Klöntür
Die Bilderquelle: Das Wohnhaus im Ruhrkohlenbezirk- Albert Lange
Seite 191 Abb.232
Grüsse
Karin
Seite 191 Abb.232
Grüsse
Karin
Re: Klöntür
Als kleine Beigabe meinerseits ein "Fundstück" von unserem Herbsttreffen 2006 im Spreewald ...
Andreas Milling
Re: Klöntür
Zwei weitere Gestaltungsideen --- zu diesem Thema.
Auch wenn ein externes Oberlicht über der eigentlichen Tür vorgesehen ist,
fände ich es persönlich sehr angenehm, in Augenhöhe eine kleine Verglasung zu haben,
durch welche man schnell einmal einen Blick in den Garten werfen kann.
- Nun, die schwedenrote Tür ist zwar keine Klöntür aber die Markierung soll dies andeuten.
Übrigens ist auch hier die Verbretterung ausschliesslich mit Holznägeln befestigt.
Grüße - A. Milling
Grüße - A. Milling
- (117.37 KiB) 222-mal heruntergeladen
Andreas Milling
Re: Klöntür
@ Stefan,
solche wunderschönen Türen findet man in ganz Deutschland.
Nur, wie nennt man eine derartige Tür im Spreewald oder in der Eifel ?
Das Wort " Klönsnack " ist ja ein typisch norddeutscher Begriff.
Muss ehrlich gestehen, daß ich mir schon oftmals Gedanken darüber
gemacht habe, wie man diese Art Türen noch bezeichnen könnte.
Mit grübelnden Grüßen -- A. Milling
Imke Thielk | AS Rostock Land
Re: Klöntür
Möchte auch noch meine Klöndör vorstellen aus Mecklenburg.
Gruß aus Mecklenburg
Imke Thielk
Imke Thielk
- (755.63 KiB) 175-mal heruntergeladen
Re: Klöntür
Hallo Andreas,
gibt es zu dem K-Glas U-wert Angaben oder technische Merkblätter etc..
Weisst du eventuell einen Hersteller?
flugbund
Re: Klöntür
Grüezi mitenand !!
Mit Interesse las ich die bisherigen Einträge zur "Klöntür" und möchte hier einige Beispiele aus der Schweiz anfügen. Denn auch her findet man solche "waagrecht geteilte Türen", welche in den einzelnen Kantonen den Dialekten entsprechend unterschiedliche Bezeichnungen haben.
Während man beispielsweise - um nur zwei Beispiele zu nennen - im Kanton Bern solche Türen sowohl am Bauernhaus wie auch als Eingang zum Stall findet, kennt man in den beiden Halbkantonen Appenzell Inner- und Ausserrhoden solche Türen nur beim Stall.
In Appenzell bezeichnet man diesen zumeist als Brettertür gestalteten Stalleingang als obere und ondere Fedlech. Die obere Fedlech steht meistens offen, um Licht und Luft einzulassen. Solche Türen sind in Appenzell Innerroden vorwiegend dunkelrot bis braunrot gestrichen, während sie im anderen Halbkanton ursprünglich aus unbehandeltem "Rohholz" angeschlagen wurden, jedoch im Laufe der Zeit eine "natürliche" Patina erhielten.
Im Kanton Bern findet man die Hecketür nicht nur am einfachen Bauernhaus und bei den meisten Ställen, sondern sogar auch an sog. "anspruchsvollen" Häusern, wie etwa am "Grosshaus" von Oberwil/Pfaffenried (datiert 1792) oder beim 1789 erbauten Haus "Styg" in Diemtigen. Während die Hecketür der Ställe ausnahmslos Brettertüren sind, sind bei den Wohnhäusern zumeist beide Flügel als Füllungstüren gestaltet.
Dies ein kleiner Beitrag über die Grenze zum interessanten Thema "geteilter Türen" !
Schöne Grüsse
Ryk
Schöne Grüsse
Ryk
