Aktuelle Zeit: Di 14. Jul 2020, 08:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Innenvorsatzfenster - ID 2400
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 19:09
Weiß jemand, was aus der Braunschweiger Firma ( glaube ) Durchblick,
geworden ist ?  -- Nach den Informationen die ich habe, soll Hans Hermann Bucher verstorben sein.
Gibt es einen Nachfolger, welcher die Produktion und die Vermarktung weiterführt ?
Oder hat eine andere Fa. die Idee aufgegriffen ?
- Oder kennt jemand ein ähnliches, gleichwertiges System für rahmenlose
Innenvorsatzfenster ? ( na ja, so völlig rahmenlos kann man ja Isolierglasscheiben nicht verbauen )
Grüße zur Weihnachtszeit
Andreas Milling
 Betreff des Beitrags: Re: Innenvorsatzfenster - ID 2400
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 19:36
Was ist das genau - Innenvorsatzfenster? Wir lassen unsere Fenster gerade bei Kramp&Kramp in Lemgo restaurieren und wir haben uns für Innenvorsatzscheiben entschieden.
Aber Sie meinten bestimmt etwas anderes! Ich bin neugierig!
Grüsse
Karin Hahn-Töreki
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 21:11
Ging dabei um ein System mit Namen ID2000  ;)
Hanns-Hermann Bucher ist tatsächlich im Sommer verstorben - Alles, was die Firma angeht liegt zur Zeit beim Rechtsanwalt (glaube mal Insolvenzverwalter).
Seine Frau und sein vormaliger Mitarbeiter/Partner hoffen aber, dass sich die Sachlage im ersten Quartal 2007 soweit klären lässt, dass die Produktion des Systems wieder anlaufen kann.
Bei einer meiner Baustellen warte ich regelrecht darauf, bevor ich irgendeine andere Lösung in Erwägung ziehe.
Ich kann mich ja hier dazu kurz melden, wenn es wieder verfügbar ist.
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 22:33
Danke Stefan ! - Diese Information höre ( lese ) ich doch gern.
- sicher noch ein wenig unausgegoren - aber die Hoffnung bleibt !
Bernd hatte mir einmal eine CD geschickt, welche handschriftlich mit ID 2400
bezeichnet ist.
Grundsätzlich finde ich diese Idee von Herrn Bucher sehr gut.
- Nur werde ich den Gedanken  : "Duschkabine " nicht los.
Ja, und alleine die aufwändigen Herstellungsprozesse  erwecken in mir die Vermutung,
daß dieses Innenvorsatzfenster wohl nur in bestimmten Ausnahmefällen eine tatsächlich
vernünftige Alternative zu einer denkmalgerechten Neuanfertigung eines Kastenfensters
sein kann.
Nun werde ich versuchen, meinen heutigen  Beitrag aus einem anderen Forum
hier einzufügen. -
-Bin am Spionieren --
- doch so ganz Rahmenlos kann man ja Isolierglasscheiben nicht verbauen. Weiterhin ist mir bekannt, daß die Glasscheiben gehärtet sein müssen. Also ESG ( Einscheiben - Sicherheitsglas ( bei Glasbruch "Kandiszucker" )) --- Kostenfaktor - das bedeutet : Scheiben zuschneiden - ( in Ihrem Falle mit Bogen ) - dann die Kanten brechen ( entschärfen ) - dann erhitzen und abschrecken ( Härtung )- dann kann das Glas NICHT mehr bearbeitet werden. Danach wird aus 2 einzelnen Scheiben das Isolierglas hergestellt und mit einem Alurahmen eingefasst und die Beschläge montiert. DOCH ! , ohne eine Zarge ( auch Futter genannt ), kann keine funktionierende Einheit mit dem bestehenden Altfenster hergestellt werden. -- Schließlich müssen ja die "rahmenlosen" Scheiben auch irgendwo auf eine Dichtung aufschlagen, um die gewünschte Wärmedämmung und Zugfreiheit zu erreichen. Ein weiterer Punkt ist die winddichte Montage im Baukörper. Diese ist ohne den Ausbau der Altfenster und den ordnungsgemäßen Wiedereinbau nicht möglich. Nur, wenn man die Altfenster heil aus der Wand bekommt, dann weiß und sieht man, was man hat ! - Oder auch nicht mehr ! - Grüße -- A. Milling
Meine ehrliche Meinung !! ---
Andreas
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 23:08
Administrator
Administrator
Moin miteinander,
@ Stefan,
bist Du (seid Ihr) sicher, dass es hier um einen Herrn Bucher geht?
Im Zusammenhang mit Glas und Fenstern? ist mir der Name Buchler aus BS geläufig.
Verwechsele ich da jetzt etwas oder gibt es die evtl. sogar beide?  ???
Herzliche X-mas-Grüße
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 23:20
Für thobi --- ohne Gewähr- ----------------------------- kopiert bei fachwerk.de
Durchblick - Ideen mit Glas
Comeniusstraße 16
38104 Braunschweig
Tel.: 0163-8776000
Fax : 0531-795331
eMail: habu@durchblick-bs.de
WWW: Homepage
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2006, 10:14
Administrator
Administrator
Moin Andreas,
Danke für die Info!
Ich bin zu Weihnachten dort und werde mal versuchen zu klären, welchem Irrtum ich da unterliege.
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2006, 19:45
@thobi:
Buchler kenne ich in BS eigentlich nur im Zusammenhang mit Isotope (Buchler-Isotope).
Der alte Firmenstandort an der Okerumflut wurde aber vor diversen Jahren abgerissen und das Gelände wird seitdem dekontaminiert.
Ob die auch mit Glas zu tun hatten weiss ich nicht. Dafür gab es aber immer zwei Glasfirmen mit Namen Bucher.
Gruß    Stefan
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2006, 21:19
Administrator
Administrator
Moin Stefan,
bevor das jetzt zu sehr OT wird, sollten wir dies BS-Thema mal per PM weiter erörtern ...  ;)
herzliche Grüsse
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2006, 22:44
Kurz nach dem Überschreiten
des O beren T otpunktes sollte die nächste Zündung erfolgen,
damit der Motor nicht verreckt!
Der Karin werde ich in einem anderen Forum erklären, was unter einem Innenvorsatzfenster zu verstehen ist.
Wenn das fünfte Lichtlein brennt - habt Ihr Weihnachten verpennt !
Andreas
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2006, 23:41
Administrator
Administrator
Moin Andreas,
damit Dein Motor nicht abstirbt oder Dir die fünfte Kerze auspustet ...  ;D
Der Begriff Off topic kommt aus dem Englischen und bedeutet etwa soviel wie: abseits des eigentlichen Themas, oder ohne Bezug zum Thema. Vor allem bei der Kommunikation im Internet dient er als Beschreibung dafür, dass ein Beitrag oder ein Teil eines Beitrags oder einer E-Mail nicht auf das eigentliche Thema Bezug nimmt. Hierdurch können die anderen Leser bereits vor dem Öffnen eines Beitrages erkennen, dass sich dieser nicht mit dem eigentlichen Thema befasst.
Somit können sie Zeit sparen indem sie diesen Beitrag überspringen!
Der Begriff Off topic ist demnach auch nur dann sinnvoll anwendbar, wenn Menschen innerhalb eines Mediums (Forums) miteinander diskutieren, welches ein bestimmtes Thema vorgibt (zum Beispiel im Usenet oder in Mailinglisten). In einem privaten Mail-Austausch zwischen zwei Personen etwa ist nichts Off topic, da beide Verfasser im Normalfall nur Äußerungen tätigen, von denen sie glauben, dass sie für den jeweils anderen von Interesse sind.
Quelle: Wikipedia
Herzliche Grüsse
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2006, 00:00
Danke Herr Oberlehrer !
- nur meinte ich tatsächlich den Oberen Totpunkt.
Grüße aus Sachsen nach Niedersachsen !
Andreas
