Hallo Wolfgang,Wolfgang Riesner hat geschrieben:Hallo Thomas,
genau so wie du es geschrieben hast, erscheint es mir sinnvoll und so war es auch bei der vorigen Version.
Tut mir leid, daß ich so viel Wirbel und euch vermutlich allerhand Arbeit mache...
mach Dir bitte keine Gedanken, in "Deinem Fall" ist der Arbeitsaufwand gering.
Es wäre allerdings gut, wenn es dbzgl. noch weitere Meinungen und Kommentare geben würde.
Hallo Ulrike,Ulrike Nolte hat geschrieben:Mir ist noch etwas aufgefallen - bei Links nach außerhalb dieses Forums geht dieser "im gleichen Fenster" auf. Das heißt, die Forumsseite verschwindet. Das ist nicht gut. Links nach außerhalb sollten grundsätzlich "im neuen Fenster" aufgehen, damit die Ursprungsseite geöffnet bleibt und man jederzeit mit einem Klick auf die Seite zurück kehren kann. Das kann man sicher auch irgendwo einstellen.
dass auch externe Links immer im gleichen Tab öffnen,
ist (leider) eine gültige Regel (xhtml valide) und daher von den Entwicklern der Forensoftware auch so umgesetzt worden.
Es kann daher (leider) auch nicht eingestellt werden. Ein komplett funktionierendes Mod gibt es derzeit (leider) auch noch nicht.
Ungeübte User können dieses Problem aber z. B. wie folgt umgehen:
Shift + (Maus)-Klick = der externe Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Strg + (Maus)-Klick = Der externe Link wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Bzgl. der vorgeschlagenen Einstellungen (@Wolfgang) muss ich Dir - aus meiner SIcht - leider widersprechen Ulrike.
Diese Einstellungen beheben Dein Problem und zeigen den zuletzt geschriebenen Beitrag in einem Thema zuerst (oben) an.
Auf die Anzeige der Beiträge, die über den Link "Neue Beiträge" gelistet werden, hat diese Einstellung - zumindest bei mir - keinen Einfluss.
Dazu bedarf es einer Softwareänderung.
