Richtzeiten Lehmputz-arbeiten
- Arne Luetkens
- Full Member
Hallo zusammen!
Ich brauche mal Anhaltspunkte was bei Euch das professionelle Verputzen der Wände gekostet, bzw. wie lange es gedauert hat. Ich habe gerade meine Außenwände verputzen lassen: Wandheizung in zwei Lagen Grundputz, 2. Lage mit Gewebe. Darauf dann noch eine weitere Schicht Oberputz. An einigen Stellen sind so bis zu 5cm Putz zustande gekommen. Meine Wände sind natürlich alles andere als grade. Ich habe relativ viele Fenster (In 160m? Außenwandfläche sind 16 1,8mx1,2m große Kastenfenster).
Da mein Putzer mir vorher noch keinen Pauschalpreis sagen konnte, habe ich ihn nach Aufwand arbeiten lassen. Die zusammengestellten Zeiten kommen mir nun aber doch sehr reichlich vor....
Als Richtzeit hatte ich auf der Seite von wem-wandheizung für die beiden Lagen Unterputz 30min / m? und für den Oberputz 18min/m? gefunden.
Ich war davon ausgegangen das die Zeiten auf wirkliche Putzflächen bezogen waren, und nicht auf gesamtfläche Außenfassade. Klar, die Fenster machen natürlich zusätzliche Arbeit....
Mein Puzter hat nun für 1 m? Außenwandfläche 66 Minuten gebraucht. Ich hätte normalerweise die wirkliche Putzfläche betrachtet, und das wären dann 88 Minuten/m?.
Achso: Alles mit Putzmaschine...... Das Ergebnis ist wirklich 1.Klasse! Ich habe nur das Gefühl, das die Jungs immer etwas später auf der Baustelle waren, und etwas früher gefahren sind. Bei 3 Mann und 8 Tagen läppert sich das...
Hat jemand einen Anhaltspunkt für mich?
Dank im Voraus,
arne
Dank im Voraus,
arne
Re: Richtzeiten Lehmputz-arbeiten
Hallo Arne
Richtzeiten nachfolgend.
Grundputz in 2 Lagen 30 min/m?
Oberputz 4 mm 21 min/ m?
Laibungen 12 min/ lfm
Gruß Ralf
Gruß Ralf
ca. 12,50 ? - Vorsprühen zum Ausgleich von Unebenheiten bis 2 cm (falls erforderlich)
ca. 19,00 ? - Strohlehmunterputz einschließlich vollflächiger Gewebeeinlage (ca. 2 cm im Mittel)
ca. 14,50 ? - Lehm-Feinputz
Diese Netto-Preisen basieren auf einer Kalkulation für ca. 1000 m? Oberfläche. Kleinere Baustellen und schwierige Rahmenbedingúngen führen zwangsläufig zu höheren Kosten.
Gruß aus Wolfenbüttel
- Arne Luetkens
- Full Member
Hallo Stefan!
Ich gehe davon aus das
1. die Preise ohne Material sind.
2. es sich um die reine Putzfläche handelt. Also ohne Fenster und türen.
ist das so richtig?
Danke Euch beiden!!!
arne
ist das so richtig?
arne
Mioin,
noch ein anderer Erfahrungswert - habe ich von einem Anbieter: 2-lagiger Putz mit Putzmaschine; ca. ? 25 m? netto. Zusätzliche Aussage: Manche schießen mit ? 18 - 19 auch deutlich unter Wasser.
@Arne: Nein, die Preise sind inkl. Conluto-Material ...
- Arne Luetkens
- Full Member
Ersteinmal vielen Dank Euch dreien.
Der Ansatz der vollen Außenwandfläche hatte anscheinend seine Berechtigung. Es scheint wohl so zu sein, daß nach VOB Flächen unter 2,5m? nicht abgezogen werden. Meine 16 Fenster und 2 Türen liegen jeweils darunter. Wenn ich dann mit Stefans Flächenpreisen und etwas stärkerem Materialauftrag rechne komme ich in etwa auf meine Preise.
Also. Nochmal vielen Dank,
arne
arne
... die Regelung mit den < 2,5 m? ist richtig. Gilt im übrigen auch für Maler & Co.
