Re: Dicke Farbe auf Balken
toereki
Wer kennt noch eine gute Methode dicke Anstriche von den Balken(im Außenbereich) zu entfernen. Wir haben heute versucht, mit der Makita mit Messingbürstenaufsatz die Balken zu reinigen. Dies geht an manchen Stellen sehr beschwerlich und vor allem ensteht sehr viel Staub. Da wir inmitten eines engbebauten Dorfkernes liegen, auch sicherlich zum Ärger einiger Nachbarn. Teilweise sind auch die Fensteröffnungen mit einer richtig dicken Farbe bestrichen! Wir dachten bereits, es einmal mit Abbeize zu versuchen...
Grüsse
Karin
Grüsse
Karin
Moin Karin,
schau bitte erst mal hier nach:
http://forum.igbauernhaus.de/http://for ... p=349#p349
Weitere Tipps: das Stichwort "Schmierseife" in der Suchfunktion eingeben.
Hallo Karin,
bevor ihr Abbeizpaste kauft, versucht es doch einmal mit Ätznatron in Tapetenkleister. Da wirkt wegen der pastösen Konsistenz länger auf den behandelten Stellen als Ätznatron in der üblichen flüssigen Form. Ob Ätznatron grundsätzlich in der Lage ist eure Farbe zu knacken, müßtet ihr natürlich erst mal ausprobieren. Wenn dem so ist, hättet ihr jedenfalls eine sehr preisgünstige Alternative zu käuflichen Abbeizpasten. Hinterher müßt ihr die behandelten Bereich gut nachwaschen
toereki
Ich bin immer wieder begeistert über die schnellen und tollen Tipps! Vielen Dank!
Woher bekomme ich Ätznatron?
Grüsse
Karin
Grüsse
Karin
Hallo Karin,
das von Wolfgang genannte Rezept funktioniert bei Öl- und Alkydharzfarben auch. Ätznatron gibt es als Natriumhydroxid in der Apotheke (ca. EUR 7,- /kg.). Ist natürlich etwas teurer als die Kalkvariante aber bei der entsprechenden Einstellung (Verdünnung) kann man daraus einige Kilo herstellen - ich würde mit einer ca. 10%-gen Lösung beginnen. Beim Tapetenkleister aufpassen: er sollte aus Methylzellulose hergestellt sein.
toereki
Heute besorge ich mir alles! Ich bin schon gespannt auf das Ergebnis!
Vielen Dank!
Grüsse
karin
Vielen Dank!
Grüsse
karin
... zu der Ausrüstung gehören noch Schutzbrille und lange Handschuhe - die kann man ausnahmsweise auch im Baumarkt kaufen
Sollte das alles nicht helfen, gibt es auch verträgliche Sandstrahlverfahren, die derart fein dosierbar sind, dass man die Farbe des Aufdrucks von einer Zigarette abstrahlen kann, ohne das Papeir dabei zu zerstrahlen !
Werbung für bestimmte Produckte zu machen ist eigentlich nicht so mein Ding, aber das System von
http://www.eurorubber.de/Euro_Steam_neu/Home_ib.htm
hat mich durchaus beeindruckt.
Also hier noch mal eine Bemerkung vom Chemiker:
ÄUSSERSTE VORSICHT beim Umgang mit Ätznatron/Natronlauge. Gummischürze, Gummihandschuhe und enganliegende Schutzbrille sind absolute Pflicht. Grundu.a. : Die Augenhornhaut wird durch Spritzer von dem Zeug fast momentan irreparabel geschädigt. Und die Gefahr ist bei Arbeiten in Augenhöhe, wie beim Abbeizen, besonders gross.
Desgleichen daher bitte für den Fall eines Falles dafür Sorge tragen, dass sofort Augen usw. gespült werden können. Nie alleine arbeiten! (Sonst fehlt im Zweifelsfalle die Hilfe!).
Eichenholz wird durch diese Behandlung dunkel. Und mit dem Nachspülen ist das bei Lehmausfachungen natürlich auch so eine Sache... Daher würde ich persönlich auch mal probieren, wie es mit dem auch von Stefan Haar angesprochenen Nassandstrahlen/CO2-Strahlen ist. Beide Verfahren gelten als äusserst schonend.
Noch 'n Tipp:
Falls ein Pinsel zum "Abbeizen" benötigt wird, keinen mit Naturborsten verwenden - sonst hat man in Kürze nur noch einen Stiel in der Hand.
Es gibt spezielle Abbeizpinsel mit Kunststoffborsten.
