frage an alle wandheizungs/-temperierungsanwender:
meine anlage wird gerade vom heizungsbauer in betriebgenommen. er hat die heizkreise zur entlüftung einzeln durchgespült.
bei einigen kreisen (nicht allen!) entsteht bei jedem erneuten zufahren des heizkreisventils ein einmaliges geräusch im jeweiligen raum (nicht am verteiler).
der techniker schiebt es auf die befestigung der verbundrohre und meint, diese hätten im wandaufbau spiel. das ist m.e. aber nicht möglich, weil der grundputz an die auf dem holzleichtlehm aufgebrachten heizrohre geworfen wurde und so jeder hohlraum mit lehm verfüllt ist. die rohre haben kein spiel.
evtl. befindet sich noch luft im system?
habt ihr eine erklärung für dieses geräusch oder trat dieses bei euch zu beginn auch auf?
sara
Wandheizung- Inbetriebnahme
Re: Wandheizung- Inbetriebnahme
Hallo Sara,
das sieht mir doch ganz so aus, als ob ihr vergessen hättet, den Unterputz mit der Wandheizung trochen zu heizen und die Rohrschleifen jetzt kein Spiel im Putz haben, d.h. sie können sich nicht ausdehnen und somit gibt es Spannungen. Die können sich dann in Geräuschen und durchaus auch in Spannungsrissen im Putz bemerkbar machen.
Wenn dann die Risse auftauchen sollten, erledigt sich dadurch aber ggfs. auch die Geräuschbelästigung
Über die Notwendigkeit die Heizung bei Frisch aufgetragenem Putz voll aufzudrehen, hatten wir uns aber eigentlich ausgiebig hier im Forum ausgelassen ...
Wäre schon interessant zu erfahren, wie sich die Sache bei Dir weiterentwickelt.
Hallo Sara
Eventuell hast du für die Räume auch nicht genügend Druck auf der Leitung?
Bei manchen Anlagen ist eine doppelte Pumpe nötig.
