Fundamentsteine unter Fachwerk
morris
Es ist zum Verzweifeln! Ich kann keine passenden Natursteine für mein Fachwerkhaus Bj. 1745 finden. Hellgrauer bis weisslicher Stein, sehr wahrscheinlich ein Kalkstein aus der Regieon Beckum. Ist ca. 10cm dick, ca. 20 cm tief und bis zu einem Meter lang. Liegt in drei Schichten unter der ausgemauerten Fachwerkwand als Grundmauer. Wer hat eine Idee, wo man solche Steine noch bekommenkann?
Re:Fundamentsteine unter Fachwerk
Hallo Morris,
würde es mal über den UHB versuchen (Unternehmerverbanh Historische Baustoffe.
Über die Seite www.historische-baustoffe.de kommt man an die einzelnen Mitgliedsfirman heran.
Habe da selbst auch schon unglaubliche Teile gefunden.
Gruß und viel Erfolg
Hallo Morris,
leicht verlaufen im Forum? ...
egal!
Ein Foto von einem gereinigten Stein wäre in jedem Fall hilfreich - sonst kann keiner wirklich helfen.
Beim Format der Steine würde ich mal davon ausgehen, daß es nicht die bauzeitlichen Schwellenauflager sind, sondern die Stiele bereits um Schwellenhöhe verkürzt wurden. Neue Schwelle drunter und die gesuchten Steine in die Lücke an die Position der ursprünglichen Schwelle - fertig.
Zur näheren Klärung der Gesteinsart solltest Du Dich zunächst um vormalige regionale Abbaustätten kümmern / informieren.
Gibt es sichtbare Muscheleinschlüsse? Muschelkalk-Quader wurden auch in unserer Region im Elm (Höhenzug bei Braunschweig ... Kreuzworträtsellöser kennen das) gebrochen. Bis Beckum wäre das natürlich ein weiter, teurer Weg ... also besser in der Region nachforschen. Falls alle Stricke reißen, bitte nochmal bei mir melden.
