Seite 1 von 2
Türen ausbessern
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 13:53
ich kümmere mich gerade um meine schönen Füllungstüren. Nach dem Entlacken (geht wunderbar mit der Lackfräse von Metabo) kommen leider ziemlich viele Holzwurmlöcher zum Vorschein, also muss ich ausbessern.
Ich dachte an Leinölkitt, aber der ist ein wenig zäh um die kleinen Löcher auszufüllen. Gibt es einen Trick, ihn flüssiger zu machen? Oder gibt es ein anderes Füllmaterial? Den Holzkitt, den ich kenne (den man in Baumärkten kaufen kann), möchte ich dazu nicht nehmen.
Danke und Grüße
Re: Türen ausbessern
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 14:37
... mach den Kitt und das Werkstück warm ...´  ;)
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 16:15
von christianosterer
Das Problem habe ich auch.
Ist Leinölkitt das gleiche wie Fensterkitt?
Vielen Dank im Voraus.
VG Christian
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 17:27
@Stefan
:D
wie simpel ...
@Christian
wenn auf der Packung steht, dass da Leinöl und Kreide drin ist - JA!
Wenn nicht, Leinölkitt gibt's bei Kreidezeit (und anderen) http://www.kreidezeit.de
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 14:09
von christiane pflug
hallo ulrike, wie schlimm sehen die türen denn aus und wie sieht das ganze aus, wenn es mit leinölkitt repariert wurde??????streichst du dann noch mal ? ist für die zukunft interessant...
viele grüsse
christiane
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 23:41
Hallo Christiane,
die Türen sind dick mit Lack überzogen, der völlig vergilbt ist. Bei einigen ist der Lack gerissen, bzw. sehr fleckig. Ich denke, wenn man ausbessern muss, muss man auch streichen, denn die ausgebesserten Stellen wird man sehen. Ich werde aber trotzdem mal die Variante mit der Lasur ausprobieren.
Im Moment habe ich ein Türblatt, welches mit Ölfarbe gestrichen ist. Die Messer der Lackfräse setzen sich zu und glühen sogar aus (hohe Wärmeentwicklung) und werden stumpf; Schleifpapier setzt sich zu - es ist zum Mäusemelken, das Zeug ist mechanisch praktisch nicht abzukriegen. Ich werd's mit Laugen versuchen ...
Verfasst: Di 19. Sep 2006, 10:23
Ahoi Ulrike,
geht der Lack nicht mit der Heißluftpistole runter ? Habe gerade ein paar Türen mit Heißluft "entlackt" - ging eigentlich besser als zunächst befürchtet. Hält der lack, so wieder welcher rauf soll, auf den Leinölkitt- stellen ?
Verfasst: Di 19. Sep 2006, 11:30
Hi Sven,
der olle Lack widersetzt sich der Heißluftpistole. Das Zeug schmiert wie Seife.
Ich habe allerdings einen anderen Versuch gestartet, nachdem ich im Baumarkt eine Schleifscheibe zur Entfernung für Rost und Lack entdeckt hatte. Damit geht es ganz gut, aber das weiche Holz wird natürlich auch ausgeschliffen. Jetzt warte ich noch auf die Schleifpads speziell für Lack. Mal sehen, wie das funktioniert. Ansonsten muss wirklich gelaugt werden. Zum Glück habe ich nur ein Türblatt, das mit solch einer Farbe gestrichen ist.
Der neue Lack hält freilich auf Leinölkitt. Ich nehme den Holzlack von Kreidezeit, das ist im Prinzig der gleiche, wie der für die Fenster.
Verfasst: Di 19. Sep 2006, 13:17
Ahoi Ulrike,
Schleifscheibe ? klingt nach Einhandwinkelschleifer... Ich habe in unseren technischen Vertragsbedingungen für Malerarbeiten explizit ein Verbot für solche "Werkzeuge" zur Holzbearbeitung eingearbeitet, nachdem ich immer wieder Experten auf der Baustelle erläutern mußte, dass man mit einem Winkelschleifer und einer Schruppscheibe einfach keine Holzfenster sanieren kann... Es ging halt so schön schnell. Die Ergebnisse sind katastrophal  :'( - Insbesondere bei Fälzen und Profilierungen.
Verfasst: Di 19. Sep 2006, 14:54
Sven, wo Du recht hast, kann ich Dir nicht widersprechen  ;D
Als Bauherrin hat man ja zum Glück auch ein wenig Narrenfreiheit und kann Sachen ausprobieren, die man Handwerkern besser verbietet. Du weißt ja: Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung  ::)
Fazit: Aus meiner heute gemachten Erfahrung ist bei der Renovierung von Türen der Gebrauch des Winkelschleifers strengstens verboten.
ja, ja, nun grinst mal recht schön - schadenfrohes Volk  ;)
Verfasst: Di 19. Sep 2006, 19:40
Um's zu vervollständigen:
Mit dem kombinierten Einsatz von Lackfräse, Heißluft (für die Kanten und Falze) und Deltaschleifer mit grobem (40er) Schleifpad für Farbe (weißes Pad) ist es mir gelungen, diese fürchterliche Ölfarbe zu entfernen. Anschließend habe ich mit einem 40er Pad für Holz nachgeschliffen.
Das weiße Pad setzt sich nicht so schnell zu, bröselt aber recht schnell ab wenn man Kanten damit schleift.
Das Türblatt sieht fast aus wie neu. Jetzt bin ich zufrieden  ;)
Verfasst: Do 21. Sep 2006, 20:17
das, was bei der Benutzung der Heißluftpistole so schmiert, ist die alte Ölfarbe. Diese muss, bei einem erneuten aufbau mit Ölfarbe gar nicht so restlos entfernt werden, wie man gemeinhin so meint. Das Problem bei der Benutzung von Maschienen wie Deltaschleifer, Winkelschleifer, Bandschleifer, Lackfräse und Co ist, das genau das, was die alten Türen ja letztlich so Charmant macht, nähmlich Ihre Gebrauchsspuren und die Patina nachhaltig verloren geht. Das kann ich eigentlich nur verhindern, in dem ich die Lackschichten mit einem Heissluftfön abneheme und die Oberfläche partiell mit der Hand und einem sehr feinen Schleifpapier nachbearbeite.
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 11:46
Kreidezeit sagt aber, dass die alten Farbschichten restlos entfernt werden müssen. Sonst wäre ich ja gar nicht erst auf die Idee gekommen.
Die Türen sollen (nach Möglichkeit) auch gar keine dicke Farbschicht bekommen. Ich möchte sie viel lieber lasieren, teilweise sogar farblich an die jeweilige Raumfarbe angepasst. Weiß ist für mich keine Farbe, sondern ein Kompromiss wenn man keine andere Möglichkeit hat. Bunte, deckende Anstriche sehen aber sehr massiv aus, also kam mir die Idee des Lasierens. Dazu kommt, dass Holzmaserung ein toller Schmuck ist.
Ulrike (die mit dem Dickkopf  ;) )
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 12:06
von Reini
also wir haben unsere Türen immer mit Hilfe einer Kombination aus Winkelschleifer mit Topfbürste (allerdings muss der Winkelschleifer elektronisch regelbar sein), Deltaschleifer, Heißluftpistole und/oder Ablaugen, sauber bekommen ohne die Teile zu beschädigen - dauert nur endlos lange.
Gruß, Reini
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 12:22
Hallo Reini,
mein Winkelschleifer ist nicht regelbar, der Deltaschleifer aber (immer diese Fehlkäufe  ;) )
Es wird  - wenn auch mit viel Zeiteinsatz. Ich habe die Arbeit jetzt auf die Wintermonate verschoben.
@Ralf
das mit der Patina ist völlig richtig, aber alles im Haus originalgetreu herzurichten käme für mein Verständnis einem Leben in einem Museum gleich. Das Holz unserer alten Türen ist fast wie Bernstein, es schillert in allen möglichen Honigtönen, hat Äste und dunkle Flecken. Das bleibt erhalten.
(Ironiemodus on) Heute werden solche Türen doch gar nicht mehr hergestellt und wenn doch, darf das Holz keine unterschiedliche Färbung haben. Dafür sorgen dann schon diverse DIN-Normen. Ach ja - trotz Vollholz ist nix verzogen (Ironiemodus off).
