Mist! Rolladen im Kasten und Seil abgerissen.
F. Fischer
Beitrag von F. Fischer »
Mir ist der Rolladen oben in den Kasten rein. Kurz darauf hatte ich den weißen Strick in der Hand. Die Latten des Rollos sind jetzt auch noch horizontal zueinander verschoben. D.h. ich kriege den Laden nicht mehr runter, da nun die einzelnen Teile nicht mehr in die Schiene/Führung passen. Drehen kann ich ihn auch nicht mehr, da wie gesagt das Seil ab ist.
Es sieht ganz so aus, als müsste der Rolladenkasten geöffnet werden...
Kann man das selber machen, oder muss da ein Handwerker kommen?
Auf den Bildern kann man alles sehen. Die Aufnahme von innen zeigt den Bereich, der sich nicht nach Mauer anhört, wenn ich draufklopfe.
F.
(23.63 KiB) 29-mal heruntergeladen
F.
Re:Mist! Rolladen im Kasten und Seil abgerissen.
Beitrag von F. »
noch ein paar Bilder...
(46.48 KiB) 27-mal heruntergeladen
F.
Beitrag von F. »
(38.25 KiB) 27-mal heruntergeladen
F.
Beitrag von F. »
(29.05 KiB) 28-mal heruntergeladen
Hallo F
Den Kasten wirst du sicherlich öffnen müssen. Das müsste auch ein Handwerker machen. Normalerweise kann die Frontplatte (bei dir übertapeziert) geöffnet werden und man kommt dann an die Rolle ran.
Tja, ob man das selbst reparieren kann, hängt nun wirklich vom handwerklichen Geschick des Einzelnen ab.
Viel Erfolg
heiko
Seil nähen
Beitrag von heiko »
ich empfehle beim seilnähen die verwendung von takelgarn
ist reissfester als zwirn
wie kann eigentlich ein seil reissen - es ist doch unverwüstlich
vermutlich war es lange feucht und von daher "korrodiert"
gruss heiko
der "lehmverschenker"
