Hallo.
Bei manchen Fachwerkhäusern werden beim Austausch von Holzständern-Riegeln oder Schwellen neue Holznägel verbaut, die manchmal sogar einen dickeren Kopf haben.
Diese Holznägel schauen aus dem Holz heraus und sind nicht bündig, wie die anderen Holznägel.
Welchen Sinn hat das?.
Ist das Dekoration?
Bei Regen werden die Nägel doch unnötig feucht und quellen auf.
Rainer
Holznägel
Re:Holznägel
Hallo Rama
werden im Zuge einer Sanierung oder Restaurierung teile des Fachwerkgefüges entnommen gelingt es nur sehr selten, die vorhandenen Holznägel wieder zu verwenden. Holznägel sollen zum einen das Gefüge sichern und zum anderen die Möglichkeit bieten, evntuelle "Lockerungen" von Baugliedern wie Riegel oder Streben durch nachschlagen der Nägel wieder aufzuheben. Das heisst, ein bündig abgeschnittener Holznagel kann seinen Zweck nicht mehr erfüllen. Näturlich gibt es wie überall im Lebn ausnahmen. Immer dann wenn eine Fachwerkfassade verputzt werden sollte, mussten die Holznägel bündig abgeaschnitten werden. Das kann von vornherein so geplant gewesen, aber auch erst nachträglich vorgenommen wordensein. Generell ist der Holznagel allerdings eine Geschichte für sich. Einzig klar ist, das er hnadgesteckt sein sollte. Ob aber rund oder eckig, am ende verdickt oder mit Diamantkopf, hängt im wesentlichen von den regionalen Eigenarten, vom jeweiligen Zeitgeschmack und von den Gewohnheiten des Zimmerers, der das Gebäude gebaut hat, ab.
