Lehmverarbeitung: Maschinell oder per Hand
Verfasst: Di 30. Aug 2005, 08:23
Meine Fachwerkwände sind nun nach 2 Jahren Arbeit endlich repariert, und es geht nach innen. Da aber nun der Winter naht, und die Verarbeitung von Lehm bekanntlich an die wärmeren Jahreszeiten gebunden ist muß ich mich ranhalten....
Mein geplanter Wandaufbau:
-Ausmauerungen bis Innenkante Fachwerk auffüllen mit Lehm
-Unger Diffutherm o.ä. (Wärmedämmung aus Holzweichfasern) flächig im Lehm befestigen
- Wandheizung in Lehm eingeputzt.
Der erste Schritt, das Auffüllen der Ausmauerungen benötigt nun die größten Mengen an Lehm. Bei ca. 150m? Wandfläche, davon ca 100m? Fachwerk mit 5cm auffüllen und 50m? Sockel mit 2cm, macht 6m? Lehm. Der braucht nun ca. 50 Tage Trockenzeit, und das bevor der Winter da ist.
Meine Alternativen:
Ist es nun realistisch diese Menge Lehm mit der Hand an die Wand zu bringen, also ohne Putzmaschine? Wer hat da Erfahrungen und kann mir Rat geben. Ich würd aus Kostengründen natürlich am liebsten den Erdfeuchten Lehm nehmen. Wenn ich jedoch nachtäglich feststelle das die Handverarbeitung dieser Mengen nicht zu schaffen ist wäre das ärgerlich, da Maschinen hierfür teuerer sind, und der Zeitdruck durch die geringe Haltbarkeit des Lehms größer wird.
Im Hinterkopf hab ich als Notplan noch die Beschäftigung eines Lehmbauers. Eer kann jedoch auch nur die getrocknete Variante maschinell verarbeiten... das ist aber letzer Ausweg....
Ich hoffe auf Rat.
Arne
Meine Alternativen:
Ich hoffe auf Rat.
Arne
