Regenrinne aus Kupfer
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 20:41
von sara
was haltet ihr von einer regenrinne aus kupfer am fachwerkhaus- ca. 250jahre?
abgesehen von den höheren kosten natürlich. die längere haltbarkeit als "verzinkt" steht doch ausser frage, oder?
Re:Regenrinne aus Kupfer
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 23:55
hi sara
Haltbarkeit steht ausser Frage. Ist aber eben (zumindest vorsichtig formuliert) Geschmackssache. Ich persönlich finde Zink schöner. Und wenn du deine Rinne immer schön sauber hälst, überlebt sie Dich allemal.
Alles eine Frage der Pflege.
Re: Regenrinne aus Kupfer
Verfasst: Fr 20. Apr 2007, 15:13
von felicesinger
Wichtig wäre evtl. noch zu sagen, das man Kupfer und Zink nicht parallel verwenden darf. D.h. wenn man Kupfer will, dann alles aus Kupfer. Auch evtl. vorhandenen Abdeckungen ...
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 22:55
von Wolfgang Riesner
Hallo Sara,
ich bin da eher bei Ralfs Ansicht. Abgesehen davon, daß dein Haus vermutlich früher keine Rinne hatte, ist eine Dachrinne ausgesprochen sinnvoll um Spritzwasser vom Haus weg zu halten. Deine Sockelzone, Schwelle und Ständerfüße werden es dir danken.
Zink finde ich allerdings völlig ausreichend für ein normales Gebäude. Wenn dein Haus nicht gerade das örtliche Gutshaus oder Pfarrhaus ist, solltest du dir die Kupferrinne besser verkneifen. Das ist eine Nummer zu edel für ein einfaches oder normales Haus wie der Kaschmirschal zur Schürze. Eventuell noch die Rübenburg oder entsprechende Protzbauten, die es auf den Dörfern ja auch gab, kommen dafür in Betracht. Mir fällt da das Wort "unangemessen" ein.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 09:19
Kupferdachrinnen sind ungeeignet, wenn man das Wasser noch weiter verwenden will, da Kupferionen höchst pflanzentoxisch sind. Die umweltverträglichste Variante kurioserweise: Dachrinne aus PVC. Zugegeben, die Anschlüsse sehen irgendwie doof aus, die Lebensdauer ist aber länger als Zink, vor allem bei Blättern in der Rinne. Und was die Farbe betrifft: Die Rinne kann man nach einiger Bewitterung mit Fassadenfarbe (nicht mit Lack) streichen. Da sind die Verhältnisse gleich wie beim Zink.
Ähnliches gilt übrigens auf für Kehlen. Ich habe auch meinem Pfannendach Kehlziegel eingesetzt (alle haben dumm geguckt, aber die gibt es und die funktionieren auch), und bei meinem Schieferdach kautschukbeschichtete Zinkkehlbleche.
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 08:27
Hallo Sara,
Kupfer an einem alten Haus - da fällt mir auch nur "unangemessen" ein. Durch Fehlplanung unseres Handwerkers hatten wir auf einer Seite Kupferrohre. Als ich das sah, bekam ist fast einen Anfall. Das sah extrem besch... aus. Zwischenzeitlich bestehen alle Regenrinnen aus Zink.
Pflegen muss man alles.
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 09:31
Also Dietrich, so langsam bin ich platt.
