Handstrich-Biberschwänze modern decken?
Verfasst: So 8. Jan 2012, 15:35
bei mir findet über die Jahre irgendwie ein Meinungswechsel statt.
Nachdem ich ursprünglich das Dach neu decken wollte mit glasierten Biberschwänzen, sind wir irgendwann davon abgekommen und wollten normale Ton-Biberschwänze haben.
Inzwischen sind wir aus verschiedenen Gründen aber fast bei der Meinung angelangt, die alten Handstrich-Biber (welche zum Großteil noch intakt sind) wiederzuverwenden - auch aus finanziellen und ökologischen Gründen, aber so viele Leute haben inzwischen gesagt - oh so ein schönes Dach, mit so schöner Patina.
Gerade die Patina war uns eigentlich ein bißchen ein Dorn im Auge, aber wenn man bei der Kronendeckung den unteren Biber nach oben nimmt dürfte das Dach auch wieder ein bißchen röter werden. Ich überlege auch von Kronen- auf Doppeldeckung umzuschwenken, da uns die eigentlich besser gefällt.
Langer Rede, kurzer Sinn: das Dach war natürlich mal vermörtelt. Zwischen den Bibern ist davon nur noch Staub übrig, der First hält noch so leidlich (läßt sich aber vermutlich zerstörungsarm abbauen).
Ich würde das Dach nun wahrscheinlich mit den Handstrich-Bibern neu decken, würde aber bei einigen Dingen lieber moderner agieren. Drunter natürlich eine Unterspannbahn oder Alternative (Bitumierte Holzfaserplatte? - mal gucken), da die Ausbaumöglichkeit im Obergeschoss bestehen soll.
Ein bißchen Dachüberstand (ca. 800 Handstrich-Biber hab ich noch als Ersatz, hoffe aber noch mehr aufzutreiben), Biber geklammert nach neuesten Windsogvorschriften und First soweit wie möglich die alten Firstziegel wiederverwenden, jedoch als Trockenfirst.
Gibt es irgendwo Literatur oder Erfahrungsberichte über sowas und die möglichen Probleme (welche Klammer paßt für den etwas dickeren Handstrichbiber? Mit welchen Haltern kann man die alten Firstziegel trocken verlegen?) Sonstige Hinweise?
Von den Dachdeckern kann ich hier wohl nicht viel erwarten, hatte schon zwei Firmen da, die mir ein Angebot machen sollten (damals noch mit der Vorgabe neu einzudecken) - angeguckt haben die sich alles, aber ein Angebot habe ich nie erhalten...
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
