Wir beschäftigen uns gerade mit dem Einbau eines Dielentores und sind auf folgendes Problem gestoßen:
Den Düssel würden wir gerne in einem Sandstein befestigen. Wie kann man aber verhindern, dass sich Wasser im Sandstein sammelt und den Düssel langfristig schädigt?
Grüsse
Karin
Dielentor
Re: Dielentor
In den Sandstein ein Loch bohren, durch den das Wasser nach unten (auch schräg möglich) wegsickern kann. Mehr kann man wohl nicht tun.
Re: Dielentor
Hallo Karin,
wenn ich das richtig weiss/deute, dient der Düssel nur als Anschlag und muss keine größeren Kräfte aufnehmen oder übertragen.
Von daher kann über konstruktiven Holzschutz am Ende/Fuß des Düssels nachgedacht werden.
Zudem gibt es doch von der Längsrille abgehend eine "Ablaufrinne", die "abfallend" gestaltet werden kann ... s. Bild 2
P.S.: Den Düsselstein immer gut reinigen, um ihn frei von "Schlamm" und Nadeln zu halten und ein Feuchtigkeitsnest zu verhindern.
Re: Dielentor
Ein anderer Aspekt: Ein Stein mit seitlichen Ausklinkungen ist u.U. nicht die ideale Lösung, wenn man beabsichtigt, das Tor öfter mal ganz offen stehen zu lassen. Dann braucht man nämlich u.U. nur mal gegen den Düssel zu stossen, und er fällt einem - nicht in Position gehalten durch das Tor - im schlimmsten Falle auf die "Birne".
Ich würde in so einem Falle bevorzugen, den Düssel in ein geschlossenes Loch zu stellen. Voraussetzung ist natürlich, dass man ihn oben weit genug in das Loch schieben kann, so dass er dort nach dem Absenken immer noch gehalten wird. In diesem Falle fällt er nur noch um. wenn er vorher aus dem unteren Loch gehoben wird. Das sollte dann aber unbedingt "entwässert" werden.
