unter einer verschalten und verputzen Decke kam in unserem Haus eine feine Holzbalkendecke, welche wohl aus der Erbauungszeit des Hauses ist, zum Vorschein. Die Balken und die eingeschobenen Bretter sind offensichtlich mit Bister gefärbt bzw. gestrichen. Einige Stellen müssten nun etwas nachgearbeitet werden (ein Balken hing beim verputzen wohl etwas tief und wurde lieblos abgebeilt... die Wunde ist schon geheilt nur eben jetzt farblos).
Ich habe nun Rußpigmente besorgt und eine Flasche Bister Ausziehtusche. Nun frage ich mich, wie ich daraus eine Farbe anmischen könnte. Als Bindemittel wird wohl nur ein Oel in Frage kommen oder irre ich? gibt es hier Farbexperten?
Ich freue mich über Ideen!
Martin
Rezept für Bister
- Martin Hahn
Re: Rezept für Bister
Was ist Bister? Eine regionale Bezeichnung?
Ausziehtusche ist eine wässrige Russ-Eiweiss-Mischung und nicht verträglich mit Ölen. Fertige Öl-Russ-Mischungen bekommt man als Druckerschwärze, dazu steht auf diesen Seiten an anderer Stelle etwas: http://forum.igbauernhaus.de/viewtopic. ... %C3%A4rzen
- Martin Hahn
scheinbar ist "Bister" regionaler als ich dachte... Im Prinzip geht es genau um diese Sache im genannten Beitrag. Danke!
Der Begriff "Bister" wurde mir von einem Bauforscher vom Landesdenkmalamt genannt...
Ich werde es einmal mit Biodiesel probieren...
Dankeschön
Martin
Dankeschön
Martin
