über dem Teil des Stalls in unserem Wohnstallhaus ist ein sehr schönes Kreuzgewölbe eingebaut, welches unbedingt erhalten bleibt. Die darüberliegenden Balken sind komplett durchgehend von einer Seite des Hauses zur anderen. Das Fachwerk wurde durch unseren Vorbesitzer entfernt und massiv aufgemäuert. Für die Balkenenden sind jeweils Löcher in der Außenwand vorgesehen, in welchem die Balken nach außen schauen. Im Stall soll auch einmal ein geheizter Raum entstehen.
Wir wollen demnächst den Wohnteil über dem Stall ausbauen. Nun stellt sich die Frage, wie man mit dem "Hohlraum" zwischen zukünftigen Fußboden und Gewölbe umgeht. Prinzipiell wäre ein Luftaustausch gewünscht, um eventuell Schimmel zu verhindern. Anderseits wäre es energetisch nicht sehr zweckmäßig, wenn dieser Luftaustausch für den Hohlraum mit der Außenluft von statten geht. Weiterhin besteht die Angst vor Fußkälte im Wohnbereich über dem Stall-
Wie würdet Ihr dieses Problem angehen?
Evetuell Dämmung in den Fußboden, die Löcher um die Balken nach Außen hin verschließen und einen gesteuerten Luftaustausch mit dem Innenraum herstellen?
Martin
Wie mit Gewölbe verfahren?
- Martin Hahn
Re: Wie mit Gewölbe verfahren?
Hallo Martin,
Luftaustausch weder nach innen noch nach außen, dafür aber diffusionsfähige Materialien verwenden und auf Rohrleitungen usw. achten, damit da nichts tropft.
Luftzutritt von außen würde wie eine eingebaute Kühlung funktionieren, Luftaustausch nach innen wie ein Luftentfeuchter. Die warme Raumluft müsste auf ihrem Weg, vorbei an kühleren Bauteilen im Hohlraum ihr gasförmig transportiertes Wasser an den kalten Oberflächen auskondensieren und diese damit durchfeuchten. Also ist die Belüftung überhaupt keine gute Idee. Ohne die Situation gesehen zu haben mag ich nur unter Vorbehalt eine Aussage treffen. Wenn ich das von dir Geschilderte richtig deute, wäre ausblasen mit Zelluloseflocken vermutlich eine brauchbare Lösung. Voraussetztung ist, dass die Material einigermaßen gut diffusionsfähig sind und das Gewölbe kapilar leitfähig ist. Wenn dann im EG normal geheizt wird, sollte das eigentlich funktionieren. Besonders günstig wäre eine Strahlungswärmequelle, also z.B. ein Ofen. Ach so, und ein Schwimmbad oder ähnliches solltest du in dem Gewölberaum auch nicht betreiben. Ich gehe von einer wohnungsähnlichen Nutzung und normalen Innentemperaturen aus.
- Martin Hahn
danke für Deine Ausführungen. Ich habe einmal ein Bild angehängt. Die Aufnahme zeigt das Gewölbe von oben. An den Wänden (32er Lochziegel) haben wir von innen Weichholzplatten bis nach unten, zwischen die Balken angebracht. Um die Balkenköpfe herum wurden Lehnmziegel mit Lehm gesetzt und verschmiert. Im Mauerwerk wurde durch den Vorgänger um die Balkenköpfe herum ein Luftraum freigelassen. Dieser wurde ebenfalls zugesetzt. Im Prinzip wäre damit die Verbindung nach außen unterbrochen.
Ein Schwimmbad sehen wir im ehemaligen Stall, also unter dem Gewölbe nicht vor. Reiner Wohnraum soll es jedoch auch nicht werden. In einem Teil stehen unsere Pufferspeicher - sollte eigentlich trocken sein. Im größeren Teil des Stalls soll später eine kleine Bäckerei eingerichtet werden. Beim Backen kann es zu erhöhter Feuchtigkeit kommen. Diese müsste man dann ggf. absaugen.
Martin
Martin
Hallo Martin,
in einer identischen Situation haben wir die Gewölbe mit Liaporkugeln aufgefüllt, dort, wo statisch notwendig auch mit zementgebundenem Liapor, was zur Stabilisierung des Gewölbes beiträgt. Der Vorteil des Materials: keine Wasseraufnahme, da gebrannte Tonkugeln mit Sinterhaut aussen, Isolierend, leicht zu verarbeiten, biologisch inert, leicht mit 300kg/m³, absolut reversibel, da rückstandslos und ohne große Erschütterungen wieder zu entfernen. Da die Schüttung sehr luftdurchlässig ist, kann sich auch keine Feuchte halten (hat sich bei 2 späteren Wasserschäden so gezeigt). Da kann aufgrund des Materials (praktisch kleine Ziegelkügelchen) auch nichts durch feuchte Umgebung gammeln. Wir haben dies dann auch zur Hohlraumdämmung im Dachboden eingesetzt und in anderen Bodenaufbauten.
Für uns sehr praktisch: der Hersteller hat ein Werk 50km entfernt.
Zementgebundenes Liapor ist ein zugelassener Baustoff, läst sich auch einfach selbst herstellen bei kleineren Mengen, ich habe das ganze mit Kalk statt Zement gemacht, geht genauso, aber hat eine etwas geringere Festigkeit.
Grüße aus Ulm
Ulrich Ehmann
Grüße aus Ulm
Ulrich Ehmann
- Martin Hahn
Hallo Ulrich,
klingt recht interessant. Kannst du einen Richtpreis nennen? Das Gewölbe wird von ca. 100qm²Fläche überdeckt...im Schnitt wird man pro qm² wohl 0,5qm³ benötigen. das wären dann um die 50qm².
Im Erdgeschoß verarbeiten wir im Fußboden zur Zeit Schaumglasschotter. Selbiger würde sich ggf. auch für das Gewölbe anbieten, hat aber eben auch seinen Preis.
Martin
Martin
Hallo Martin,
die lose Schüttung kostet ab Werk ca. 55€ je m³. Als Sachware ist das ca doppelt so teuer, Big-Bag habe ich keine Preise. Weitere Infos auf der homepage von Liapor:
www.liapor.de
Ulrich
www.liapor.de
Ulrich
