Liebe Forums-Mitglieder,
es geht um die Beschichtung von a) der Nadelholz-Bekleidung eines freistehenden Glockenturmes sowie b) Fachwerk (auch NH, bis auf Eiche-Schwellen).
zu a) Die Denkmalpflege hat große Vorbehalte gegen eine Beschichtung mittels Acryl-Lacken, die aber keinen größeren sd-Wert als der alternative Leinölanstrich haben. Da der Turm in unmittelbarer Nähe von Bäumen steht, und ein Hersteller von Leinölfarben auf das Problem der Veralgung hinwies, kann ein Acrylat doch die Beschichtung der Wahl sein, zumal das Intervall zur nächsten Überholung bei der Leinölfarbe kürzer sein dürfte.
zu b) Die Ständer und Riegel eines eingeschossigen Baus (Bj. 1935) sind mit Alkydharz-Lack (und anderen Beschichtungen?) behandelt. Wie kann eine Restaurierung aussehen? Vollflächiges Entfernen des Alt-Lackes, neue Beschichtung aus Acryl oder Leinöl?
Wer hat Erfahrung in dem Bereich und kann Auskunft geben?
Thomas Ruhrmann
Architekt
Beschichtung von Holz
Re: Beschichtung von Holz
Warum braucht es überhaupt eine Beschichtung?
Seht doch einfach einen ausreichenden konstruktiven Holzschutz vor.
Ich habe aus Dummheit eine Bank aus Lärchenholzlatten mit einem extra dafür vorgesehenen Schutzlack gestrichen - ist nun potthässlich. Der Lack reisst, darunter bleibt es länger feucht, weil das Wasser kapillar in die Risse und unter den Lack gezogen und dort festgehalten wird.
RICHTIG ! -- Der konstruktive Holzschutz ist ganz wichtig als Basis für einen langfristig
haltbaren Anstrich auf Naturölbasis. ---
Zum konstruktiven Holzschutz gehören nicht nur ausreichend angefaste Profile, welche
Niederschlagswasser zuverlässig ableiten, sondern auch passgenaue Holzverbindungen,
die möglichst wenig Regenwasser eindringen lassen. -
Aber : Bei Fenstern und Türen, welche maßhaltige Bauteile sind, MUSS ein Anstrich
erfolgen, damit die Masshaltigkeit gewährleistet bleibt ! - Ohne möglichst deckenden Anstrich
ist die Funktionsfähigkeit oben besagter Bauelemente NICHT gewährleistet !!!
Wir verarbeiten seit vielen Jahren Anstrichstoffe der Fa. OSMO --- Wir sind hochzufrieden -
- und unsere Kunden auch.
Andreas Milling, Tischlermeister
