Fußleisten an Lehmputz befestigen?
sara
Beitrag von sara »
hallo,
ich möchte meine fußleisten befestigen:
der untergrund ist lehmfeinputz der fa. claytec. da ich auch im sockelbereich wandheizungsrohre verlegt habe, stellt sich die frage, ob man die fussleisten eventuell auch kleben kann. die rohre liegen generell eigentlich nicht auf höhe der fußleiste, doch im bereich von türunterführungen steigen/fallen die rohre auch auf fußleistenhöhe.
hat jemand erfahrungen mit kleben auf lehm??
danke im voraus.
grüsse
sara
Re: Fußleisten an Lehmputz befestigen?
Hallo Sara,
ich habe in verschiedenen Objekten Sockelleisten auf Lehm geklebt. Hauptgrund war, das aufgrund der eingeputzten Wandheizung die Gefahr von Beschädigungen der selbigen zu groß war.
Das hat, mal abgesehen von kleinigkeiten, tadellos funktioniert. Wichtig ist, auf vernünftige Leisten zu achten, also möglichst keine verdrehten oder stark verzogenen. Das geht zwar auch, allerdings muss dann die Leiste mit z.B. Steinen etc. an die Wand angedrückt werden. Allerdings besteht da auch eher die Gefahr, das aufgrund der dauerhaften Spannung der Lehmputz abreißt und die Scheuerleiste sich löst.
Sofern möglich, würde ich aber immer die Variante bevorzugen, bei der die Scheuerleiste auf die vorhandene Dielung aufgenagelt wird.
Das funktioniert schon seit ewigen Jahren.
sara
Beitrag von sara »
und womit hast Du geklebt?
Wie meinst Du das mit dem Aufnageln der Scheuerleisten? Nagelst Du dann von schräg vorn im 45° Winkel in den Boden??
meine Leisten sind geschätzte 20cm in der Höhe mit Profil, da geht von oben nichts.
Hallo Sara,
geklebt habe ich die Leisten mit einem handelsüblichen Baukleber in Kartuschenform. Gibt es z.B. von UHU.
Das handwerksgerechte annageln von Scheuerleisten ist so eine Sache.
Natürlich funktioniert das auch bei 20 cm hohen Scheuerleisten. Ich unternehme mal einen Versuch der Beschreibung:
Zu Befestigung benötigst du zu allererst Stauchkopfnägel. Am besten 65er oder 75er. Dann werden diese in die Klaue eines Latthammers (Zimmermannshammer) gelegt und etwas vorgebogen. Diesen Nagel setzt du dann mit der Hohlseite zu dir gerichtet ungefähr drei bis vier Zentimeter oberhalb der Dielung in einem Winkel von ca. 70 Grad an und treibst selbigen mit einem Hammer ein.
Bevor der Nagel in der Leiste verschwindet, nimmst du einen Senkstift und schlägst damit den Rest des Nagels ein. Über die Eintreibstelle kommt ein bisschen Holzkitt, fertig.
Durch das Vorbiegen des Nagels zwingst du den Nagel, trotz des ansetzten an einer lotrechten Fläche in die waagerechte einzudringen.
Das muss man einfach ein bisschen Üben, da bei falschem Ansetzten oder zu weitem Vorbiegen der Nagel auch schon mal wieder nach vorn austreten kann.
Ich hoffe, dass war verständlich.
sara
Beitrag von sara »
ja, das war sehr verständlich. Danke.
Sollten die Stauchkopfnägel im Innenbereich verzinkt oder aus V2A sein (Eiche-Dielung/Scheuerleisten).
Sara
Hallo Sara,
besser aus Edelstahl. Im Innenbereich geht wahrscheinlich aber auch ein ganz normaler Nagel.
