Ich bin gerade dabei meine alten Dielen aufzubereiten. Die Dielen mussten ohnehin wegen Fachwerkarbeiten herausgenommen werden.
Meine Frage:
Wie geht man mit den Löchern um, die die schmiedeeisernen Nägel (mit großen Köpfen) verursacht haben?
Gibt es eine Möglichkeit eine Art Holzdübel einzubringen? Holzspachtelmasse kommt für mich nicht in Frage, würde die Löcher dann eher sichtbar lassen und zusehen, wie sie sich im Laufe der Zeit mit Kehricht füllen...
Danke schonmal vorab für eure Antworten.
Gruß baumeister
Dielen aufbereiten
Baumeister
Dielen aufbereiten
Wenn das Haus fertig ist, kommt der Tod.
arab. Sprichwort
arab. Sprichwort
Re: Dielen aufbereiten
Hallo Baumeister,
die sauberste Lösung ist, wenn du dir einen vernünftigen Forstnerbohrer und einen Zapfenschneider besorgst. Dann kannst du aus vorhandenen Abschnitten selbst Querholzstopfen herstellen, mit denen du die Löcher verschliessen kannst.
Das Werkzeug bekommst du eigentlich in jedem vernünftigen Eisenwarengeschäft, sicher auch im Internet.
Wichtig ist lediglich, darauf zu achten, das du gute Bohrer kaufst. Das mindert die Gefahr von ausgefranzten Rändern.
Forstnerbohrer für grosse Macken sind ok. Die Löcher sind oft so klein, dass es sinnvoller ist, einen kleinen Holznagel einzuschlagen und ihn sauber abzustechen.
Noch sinnvoller ist es, die neuen Befestigungselemente (bitte schrauben!) exakt dort platzieren, wo die alten gesessen haben.
Wichtig beim Aufnehmen von Dielen: Numerieren, um sie in der richtigen Reihenfolge wieder einzubauen. Man wird unschwer erkennen, dass dies für das Gesamtbild absolut erforderlich ist (Farbton, Abnutzung,....)
Baumeister
Danke für die Antworten!
Die Lösung mit Forstnerbohrer macht Sinn, da die Löcher zu groß sind, um neue Schrauben dort anzusetzen.
Dank & Gruß
baumeister
Dank & Gruß
baumeister
arab. Sprichwort
arab. Sprichwort
