Fussbodenaufbau Neubau - EG und OG
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 10:13
n unserem Fachwerkhaus steht nun der Fussbodenaufbau an.
Im EG Gesamtaufbau 18 cm (fest).
Wo Dielen:
- Betondecke (unterkellert)
- ca.0,5 cm Trittschall unter Kanthölzer
- ca. 11-12 cm Kanthölzer KVH. Ausgefüllt mit einer Schüttung.
- ca. 4 cm Kreuzlattung
- ca. 2 cm Dielen (Eiche)
Wo Fliesen:
- Betondecke
- ca. 0,5 cm Trittschall unter Kanthölzer
- ca. 10 cm Kanthölzer KVH. Ausgefüllt mit einer Schüttung.
- ca. 2,5 cm OSB-Platten
- ca. 4,5 cm Lithotherm (Ton-Zement Platten für FBH)
- ca. 0,5 cm Fliesen auf Lithotherm gespachtelt
Im OG Gesamtaufbau 13 cm (+-1 cm) auf Schalung über sichtbare Balkendecke, pro m² 200 kg Lastaufnahme (Verkehrswert 480 kg m²)
- Rieselpapier
- ca. 6 cm Kanthölzer KVH. Ausgefüllt mit einer Schüttung.
- ca. 2 cm Dielen (Buche, Erle)
Badezimmer OG:
- Rieselpapier
- ca. 5 cm Kanthölzer KVH. Ausgefüllt mit einer Schüttung.
- ca. 2,5 cm OSB
Statt Holzkonstruktion im OG kämen auch Lehmsteine in Frage, wie wäre der Aufbau da?
Was haltet ihr Grundlegend von dem Aufbau?
Wie Groß sollte der Abstand der Kanthölzer und der Kreuzlattung optimaler weise sein?
Welche Schüttung würdet ihr empfehlen, Ton, Zellulose, etc.?
Ist KVH ausreichend?
Welcher Trittschall würde hier passen und wo am besten eingefügt, direkt unter die Kanthölzer geklebt?
Welche Zusatzmaßnahmen kommen im Badezimmer infrage oder sind evtl. von Nöten, da im OG?
Unter den Lithotherm Platten soll eine OSB, welche Alternative gibt es dazu aufgrund der Ausdünstungen bei OSB?
Sollten die Dielen geschraubt oder besser schwimmend verlegt werden?
Wie sieht der Schallschutz an den Seiten aus?
Habe ich etwas vergessen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Mühe und die Hilfe.
Neo
Wo Dielen:
Wo Fliesen:
- Betondecke
- Rieselpapier
Badezimmer OG:
- Rieselpapier
- ca. 2,5 cm OSB
Neo
