Systeme bei Wandheizung
Re:Systeme bei Wandheizung
Danke ihr Beiden, dann werde ich mir diese Lochstreifen (sind mir sympathischer als Kunststoff
) mal besorgen.
... die sind aber auch mit Kunststoff ummantelt
... schont dadurch aber auch das Rohr selbst
Tsss, Kunststoff
- da steckt das Künstliche ja schon im Wort.
Aber ich seh's ja ein, so ein Rohr bewegt sich ja auch etwas. OK, ich besorge die Streifen
Aber verzichte in keinem Fall auf eine Manschette (da reicht wahrscheinlich auch ein (öko-Stefan Haar hat geschrieben: Mit Rohrhalteclipsen oder Lochstreifenbändern ...
Auf eine Isolierung der Wanddurchführungsbereiche sollte m.E. verzichtet werden, damit insbesondere die Raumaußenecken auch vernünftig temperiert werden.
Gruß Sven.
Das Rohr kann auch einfach m,it zwie schräg eingeschlagenen Nägeln eingeputzt werden, die nach den Trocknen des Putzes wieder entfernt werden.
dann reibt garnichts, ausser das Rohr am Putz.
OK, Sven, ich denke an die Manschetten und werde Filzlappen drumwickeln.
@Ralf,
ich habe auf dieser Hausseite eine Ziegelausmauerung. Da hinein lassen sich die Nägel nicht so gerne schlagen.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, macht die Verlegung einer Wandheizung erst mal wesentlich mehr Arbeit als die einer Fußleistenheizung.
Ich wünsche Euch schöne Osterfeiertage
@Ralf,
das würde ich so nicht unterschreiben. Im Wesentlichen hängt das von dem verwendeten Sytem und dem gewünschten, späteren äußeren Erscheinungsbild ab. Natürlich auch von der Ausbildung der Wandheizung (System Grosseschmidt oder Flächenheizung). Wenn du ein Sockelleistnheizungssystem mit einer fertigen Vergleidung nimmst, das nur noch zusammengesteckt werden muss, dürftest du recht haben. Arbeitest du aber mit einem System, das verlötet, mit Lammellen bestückt und anschliessend noch verkleidet werden muss, liegst du sicherlich falsch.
Der Vorteil bei der Wandheizung ist ganz klar (u. A.) die Tatsache, daß du nach dem Putzen fertig bist.
Dir auch frohe Ostern und allen anderen natürlich auch.
mia
Da ich mit Schilfrohrmatten als Außenwanddämmung arbeite, habe ich wie vielleicht bekannt, in regelmäßigen Abständen Draht an den Matten.
Ob ich die Heißrohre mit Rödeldraht an den Matten befestigen kann?
Würde mir zumindest die teuren Clipschienen sparen. Und die Schilfrohrmatten hätten dann auch einmal zur Abwechselung einen
Vorteil
herzlichen Gruß
Vorteil
herzlichen Gruß
statt des Rödeldrahtes würde ich eher Kabelbinder nehmen - ansonsten hätte ich da keine Bedenken.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Margareta Hinterkeuser
Hallo miteinander,
ich verfolge Ihre sehr schöne Diskussion zur Wandheizung/Temperierung schon länger, da wir ebenfalls gerade nach der richtigen Anlage recherchieren.
Kann mir vielleicht einer einen guten Planer zwecks Beratung und Konzeption nennen, der auch Erfahrung mit dem Großeschmidt-System hat?
Unser Haus, Bj. 1920, hat ein 36er Ziegelmauerwerk auf Feldsteinfundament und steht in MV, zwischen Stavenhagen und Neubrandenburg.
Vielen Dank und viele Grüße,
Mag
Mag
Hallo Mag,
fürchte mal, das Wunschpaket ist etwas zu umfangreich, um es hier perfekt verschnüren zu können.
Eine Heizungsbaufirma mit der ich sehr zufrieden bin, hätte ich ja hier in Wolfenbüttel - aber das liegt bekanntlich nicht gerade in MV - und zusätzlich Erfahrung mit dem Großeschmidt-System haben die bislang auch nicht.
In puncto "Hüllflächentemperierung" gehören wir wohl alle eher zu den Trendsettern und die Praktiker müssen da erst reinwachsen.
Ich würde daher empfehlen, in der Region einen guten Heizungsbauer zu suchen, der die notwendige Begeisterung mitbringt, sich mit dieser Thematik positiv auseinander zu setzen. Lese- und Denkstoff findet er hier bei uns ja schon 'ne ganze Menge
seufz, ja, das ist auch meine Erfahrung bisher, dabei hatte ich den gewünschten Grundofen und die Erdwärmepumpe noch gar nicht erwähnt ;-)
Na ja, wir bleiben dran und suchen noch ein Weilchen die Nadel im Heuhaufen. Wenn ich das Allround-Genie finden sollte, poste ich's gleich mal.
Schöne Grüße, Mag
Schöne Grüße, Mag
martinbau
Re: Systeme bei Wandheizung
Hallo, eine Wandheizung ist immer ratsam. Wir haben sie auch schon an Dachschrägen die mit Hanf ged#mmt waren verlegt . Aber bitte nur eine Seite mit Heizung verlegen. Die andere Wird angestrahlt und sovern sie Lehmputz haben erwärmt er sich dadurch und strahl die gespeicherte Wärme zurück. Funktioniert herforragend und spart kosten. Ich nehme allerdings lieber Kupferrohre, sie sind zwar in der Anschafung etwas teurer, geben dafür durch ihre bessere Wärmeleitfähigkeit (Verbundrohre haben eine wärmedämmenden Eigenschaft) schneller Wärme ab ud können auch etwas niedriger gefahren werden. Gruß Martin
Hallo Margareta,
wende dich doch mal an dei Kontaktstelle in Güstrow. Vielleicht kennt man dort einen geeigneten Planer in deiner Ecke. wenn du gar nicht weiter kommst, kann ich dir ein Bür empfehlen. Das ist allerdings nicht gleich um die Ecke. Aber auch das dürfte mit einem geeigneten Bauleiter nicht wirklich ein Problem sein.
sara
eine frage zu den rohrleitungen:
bei derzeit enorm gestiegenden kupfer-preisen würde mich interessieren, mit welchem material ihr eure heizkreise ausgeführt habt- Cu, kunststoff, verbundrohr,....?
danke und gruss
danke und gruss
