Beratung Fenster: Erneuerung oder Instandsetzung?
Re: Beratung Fenster: Erneuerung oder Instandsetzung?
Hab mir als Admin mal erlaubt korrigierend einzugreifen und das Bild auf 228x152 Pixel reduziert.
onyx
Hallo und vielen Dank. Ist allerdings ziemlich unscharf geworden dabei. Das passiert, wenn man ein jpg erneut als jpg in auch noch höherer Kompression abspeichert. Wenn Du mir sagst, was die maximal mögliche Größe (kB) ist, lade ich ein entsprechendes Avatar hoch. (Die Info, wie groß und wieviel Pixel, sollte dort stehen, wo man im "Profil bearbeiten" das Bild hochladen kann.)Stefan Haar hat geschrieben: Hab mir als Admin mal erlaubt korrigierend einzugreifen und das Bild auf 228x152 Pixel reduziert.![]()
Vielleicht liegt es daran, dass Dein Bild als png-Datei und nicht als jpg-Datei eingestellt wurde. Für die Darstellung im Forum dürften die ca. 228 Pixel in der Breite entscheidend sein. Deine derzeitige png-Datei ist rund 10 x größer als mein jpg und trotzdem unscharf.
Probier's einfach mal selbst aus.
Ne, ne Stefan, der onyx hat schon recht
Die png-Datei war auch mal ein JPG - und wenn das noch einmal komprimiert wird, wird es unschärfer - wobei das Unscharfe eigentlich nur an der Komprimierung liegt, die ja Pixel entfernt. Das liegt aber am Bearbeitungsprogramm, meins macht solche Scherze zum Glück nicht.
In der Breite sollte das Bild nicht mehr als 130 Pixel haben, dann passt das ohne Scroll-Balken. In der Höhe passen 120 Pixel, ohne einen Scrollbalken zu produzieren. Aber Achtung, beim "zuschneiden" unbedingt das Größenverhältnis beibehalten, sonst wirkt es verzerrt. Mein altes Bild hatte 6 kb, das neue (ohne Scrollbalken) hat 4 kb.
Sonntägliche Grüße
@Admin: Vielleicht sollte man die Größeninfo hinterlegen - wie onyx schon angeregt hat.
Sonntägliche Grüße
onyx
Also ich habe ein JPG hochgeladen, das knackscharf war. Wie gesagt: Ich lade gerne nochmal ein passendes JPG hoch, muß nur wissen, welche Qualität (wieviel Pixel) die Datei maximal haben darf.Ranunkel hat geschrieben:
Euch auch einen schönen Sonntag!
Hallo onyx,onyx hat geschrieben: muß nur wissen, welche Qualität (wieviel Pixel) die Datei maximal haben darf.
wie ich schon schrieb: max. 130 Pixel in der Breite und max. 120 Pixel in der Höhe. Das gibt nicht mehr als 4-6 KB, bei 50 % Komprimierung.
Sonst schick mir einfach Dein Bild und ich "schneide" das auf Maß.
onyx
Sorry, falscher Fehler: Ich meinte natürlich (bei Qualität), wieviel kB die Datei haben darf... Nicht wieviel Pixel.
Ich lade jetzt einfach mal ein Bild passender Größe in guter Qualität hoch und sehe ja dann das Ergebnis.
>Die Firma Kramp & Kramp in Lemgo bietet Energiespar-Vorsatzscheiben für >genau solche "Probleme" an.
Wir haben ähnliche probleme, wobei es im Prinzip letztendlich auf die Heizkostenfrage rausläuft. Siehe Thread "Heizkosten im Fokus". Da Du anscheinend noch nicht im Forsthaus wohnst, wirst Du erst nach der ersten Heizperiode im Haus wissen, wie viel Du verbrauchst udn wie die Kosten für neue/ünerarbeitete / ergänzte Fenster im Verhältnis dazu einzuschätzen sind. Also nur die reine Kostenseite für die Fenster zu sehen reicht nicht, denn auf der anderen Seite spart man Heizkosten.
Wir hatten jetzt vor diesem Hintergrund einen Mitarbeiter von Kramp&Kramp da, obwohl die doch sehr weit von uns sitzen. Er hat uns das System demonstriert und es macht einen guten Eindruck, von den Kosten her sicher eine der günstigsten Lösungen. Angebot soll kommen. Das einzige was mich ebenfalls stört ist die Ansicht von innen. Es wird definitiv "nicht original" aussehen, also eine echte Kompromisslösung. Aber was ist im Leben schon ohne Kompromisse....
Ich will mir jetzt mal ein Referenzobjekt ansehen, wo diese Vorsatzscheiben eingebaut sind.
Ludwig
Ludwig
onyx
Ludwig hat geschrieben: >Die Firma Kramp & Kramp in Lemgo bietet Energiespar-Vorsatzscheiben für >genau solche "Probleme" an.
zu dieser Firma gibt es weiter oben im Thread schon Beiträge.
onyx
Meiner Meinung nach eine schönere Alternative ist auf dem angehängten Bild zu sehen. Die Vorsatzfenster stammen aus der Werkstatt von Andreas Milling. Das eingebaute 4 mm K-Glas bringt jetzt schon eine spürbare Verbesserung des Raumklimas und das, obwohl die Wandanschlüsse und Flügel bisher noch nicht vollständig abgedichtet wurden.Ludwig hat geschrieben: Es wird definitiv "nicht original" aussehen, also eine echte Kompromisslösung. Aber was ist im Leben schon ohne Kompromisse....
- (38.62 KiB) 70-mal heruntergeladen
