Wer oder was bin ich ...
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 21:58
von forenadmin
... könnte die Frage hier lauten
Im Zuge einer Besichtigung fielen uns heute die abgebildeten Fensterbeschläge auf.
Das komplette System wird wohl als
Basculegetriebe bezeichnet.
Wer kann uns aber sagen, wie man diesen Verschlussriegel nennt?
Da auch Wolfgang dbzgl. ratlos war, möchte ich die Frage hiermit
an die Gemeinschaft weitergeben und hoffe darauf, die Lösung bzw.
die Antwort auf die Frage hier zu finden.
Herzliche (Feiertags-) Grüße
Re: Wer oder was bin ich ...
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 23:32
von Andreas Milling
Diese Fensterverschlüsse ---
werden mit deutschen Worten als Ruderstangengetriebe / Verschlüsse bezeichnet.
Baskulesgetriebe sehen zwar ähnlich aus, aber funktionieren durch einen völlig anderen Mechanismus.
Vorbeugend möchte ich noch erwähnen, daß diese Drehstangenverschlüsse auch mit " Hamburger " - " Bremer " -
" Osnabrücker " Fenstergetriebe bezeichnet werden könnten. Die Funktionsweise ist auf jeden Fall identisch.
Die Griffform ist allerdings unterschiedlich. Der Griff ( meist aus Messing ) fungiert z. B. beim Hamburger Fenstergetriebe
nicht nur als Griff, sondern durch eine speziell angegossene " Zunge " wird auch bei hohen Fensterflügeln in der
vertikalen Flügelmitte durch einen Fanghaken ein zusätzlicher Anpresspunkt geschaffen.
Andreas Milling- Tischlermeister
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 18:13
von forenadmin
Lieber Tischlermeister Milling,
habt Dank für Eure sachliche und fachlich weitreichende Antwort!
Leider fehlt es uns momentan an der notwendigen Zeit, um im
www. nach den genannten Begriffen | OS - HH + HB | zu suchen.
Unser eigentliches Ansinnen galt insbesondere der Frage, ob der gezeigte
"Griff" oder "Hebel" oder "wie-auch-immer" des benannten Ruder-
stangengetriebes einen bestimmten - uns unbekannten - Namen besitzt.
Froh wären wir, könntet Ihr uns dahingehend weiterhelfen.
thomas + birgit - lernende Haussuchende
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 16:23
Hallo Thomas,
ein Blick in das Buch "Fenster, Glas und Beschläge als historisches Baumaterial" von Mila Schrader, erschienen im Anderweit Verlag, sagt, dass diese Verschlüsse wohl "Fensterruder" genannt werden. Die gibt es in reichhaltiger Ausführung von ganz schlicht aus Eisen bis aufwendig verziert in Messing.
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 17:34
von forenadmin
Hey Ulrike!
Jep, Klasse!
... wir wurden geholfen
Na klar, das
Fensterruder! Ist ja auch naheliegend, dass zu einem Ruderstangengetriebe ein Ruder gehört.
Ich freue mich!
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 18:39
von Andreas Milling
Der Begriff " Ruderstangengetriebe "
beinhaltet ja schliesslich das Wort " Ruder "
http://www.tummescheit.de/pdf/espagn.pdf
A. Milling
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 18:52
von Andreas Milling
Noch ein anderes Fensterruder
- nur für einwärts öffnende Fenster
- nur verwendbar, wenn bei beiden geöffneten Flügeln
in der Mitte des Fensters ein Pfosten stehenbleibt
http://www.baumarkt.de/lexikon/Fensterruder.htm
A. Milling
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 19:03
Andreas Milling hat geschrieben:
Lieber Andreas, nimm es mir bitte nicht übel - hätte ich nicht dieses Buch zur Hand gehabt, ich wäre da auch nicht drauf gekommen. Bis zu diesem Gedankenblitz (da nachzuschauen) habe ich auch gerätselt
. Ich will damit sagen, dass ein Laie bei solchen Fachbegriffen etwas überfordert sein könnte (oder auch nur den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann)
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 19:33
von Andreas Milling
Liebe Ulrike,
Natürlich nehme ich es Dir nicht " für krumm " ( wie man in unserer Gegend so sagt ).
Im Gegenteil freue ich mich darüber, wenn interessierte Laien mitdenken und Fachliteratur
wälzen, um an Fachbegriffe heranzukommen um diese auch zu verstehen.
Nur durch Verwendung und das Verstehen von Fachbegriffen entsteht eine
schnellere und bessere Verständigung - Auch in Internetforen.
Grüße nach Hummersen
Andreas
