Hallo, beim Umbau im Haus meiner Großmutter wurde im Fussboden gemauerte Rauchabzüge die von der Raummitte nach draußen führten gefunden.In der Raummitte von wo aus diese Kanäle abgingen stand so etwas wie eine gemauerte Glocke. Um was für eine Art Feuerstelle handelte es sich da und im welchen Jahrhundert wurde soetwas genutzt.
Besitze leider keine Fotos darüber.
Stellt sich die Frage zur ursprünglichen Nutzung des Gebäudes.
Bei einem Gebäude von 1710 habe ich einmal derartige Zuluftkanäle vorgefunden. Dort gab es wohl eine größere Herdstelle mit 2 Kesselbäumen. Durch die Zuluftkanäle dürfte eine bessere Regelung des Herdfeuers möglich gewesen sein.
Ein möglicher Denkansatz könnte also in diese Richtung gehen.
Die Beschreibung ist natürlich für eine sichere Analyse der Situation zu ungenau. Es gibt aber auch Rauchabzüge (Füchse) unter Fussböden, ich habe selbst in der Lüneburger Heide solche gesehen. Wann immer man so was macht, braucht man natürlich am Ende dieser Füchse einen hohen Schornstein mit starkem Zug, sonst funktioniert das nicht. Der Vorteil ist die Feuersicherheit, der Nachteil, dass sie sehr schwer zu reinigen sind und sehr lange brauchen, um warm zu werden. Auch auf Backöfen findet man sehr oft gemauerte Kanäle. Da eine gemauerte Glocke erwähnt wird, war es vielleicht sowas? Die Züge liegen dann aber in der Regel wirklich oben drauf.
Solche Züge sind alle innen schwarz.
Sind sie dagegen hell, ist es was anderes: Ich kenne auch Luftkanäle vom Keller zum Rost unter dem offenen Herdfeuer in Hallenhäusern.
Nach fast 4 Jahren gibt es eine kleine neuigkeit zu Feuerstelle.Ich habe in alten Chroniken bzw.Aufzeichnungen gesucht und versucht zu lesen.Das Grundstück wurde nach einen Beschluß vom 22.2.1714 der Altgemeinde bebaut.Also denke ich mal das diese Feuerstelle aus dieser Zeit stammt.
Es war tatsächlich ein Backofen in diesen Raum der allerdings erst ab ca.1900 genutzt wurde.
Ich war letztes Jahr auf der Durchreise in Penkun, M-V., kurz vor der polnischen Grenze. Im dortigen Schloss gibt es eine Küche mit einem großen, mitten im Raum stehenden Herd, ich vermute erste Hälfte 19. Jhdt. Auf die Frage, wo denn die Rauchabzüge seien, erklärte man mir, die gehen nach unten durch den Fußboden in einen Kamin an der Wand. Dort Feuerungsöffnung zum Vorheizen, also Zug schaffen.
Wer mal in der Gegend ist, sollte sich dieses Kleinod nicht entgehen lassen. Da fast komplett unrenoviert, findet man eine Reihe hochinteressanter Baudetails, z.B. eine unter dem Dachstuhl "abgehängte" Decke über einem riesiegen Festsaal.
