Apfelrezepte
Verfasst: Fr 14. Sep 2007, 09:31
die Apfelernte naht mit großen Schritten. Außer Saft und Mus in Massen soll es aber auch noch Anderes geben
, als da wären Marmelade, Kuchen, Strudel und
. Wer hat noch gute Rezepte?
Hier zunächst mein Apfelkuchenleibgericht:
Guter Apfelkuchen
Einen Mürbeteig als Unterlage herstellen
Darauf 1 kg geschälte, entkernte und in Schnitze geschnittene (ggf. leicht eigezuckerte) Äpfel verteilen. (reicht für ein mittelgroßes Blech)
Einen Guss aus ...
Schnee von 2-3 Eiern
2-3 Eigelb
100 g Zucker
Zitronenschale
nach Belieben gehackte oder gestiftelte Mandeln, gehackte Wal-, oder Haselnüsse
Das Eigelb mit dem Zucker schaumig rühren, Zitronenschale unterrühren, den Eischnee unterheben, ggf. einen Teil der Mandeln oder Nüsse ebenfalls unterheben.
... über die Äpfel geben und bei 200-210 °C etwa 45 Minuten backen.
Übrigens auch noch lecker mit schon länger gelagerten Äpfeln die beim Backen nicht mehr so leicht weich werden, dann einfach den Belag ganz kurz in etwas Zuckerwasser dünsten.
Fortsetzung folgt (mit eurer Hilfe)
Re: Apfelrezepte
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 21:29
von Dine
Ja, hier noch ein super einfaches und leckeres Rezept:
Apfelkuchen ?Großmutters Art?
Teig :
250 g Butter
250 g Zucker
5 Eier
1 P Vanillezucker
350 g Mehl
1 P Backpulver
1 kg Äpfel
1 P Puderzucker
Äpfel schälen und in feine Scheiben schneiden. Die Butter schaumig rühren. Eier, Zucker und Vanillezucker zugeben und gut verrühren. Mehl und Backpulver mischen, sieben und unterrühren. Die Apfelscheiben ( oder Stücke ) unter den Teig
heben. Die Mischung auf ein gefettetes Backblech streichen und bei 200 - 220´° ca.
30 Min. backen. Puderzucker mit etwas kaltem Wasser zum Guß verrühren, auf den heißen Kuchen verteilen.
Viel Spaß beim Backen und guten Appetit
Dine
Re: Apfelrezepte
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 13:18
Hallo Dine,
das klingt nach einem Rezept, das ich aus meiner schwäbischen Heimat kenne. Ich werde diesen Kuchen am Samstag einigen Gästen vorsetzen.
Hier was Leckeres aus dem alten Kochbuch von Marie Buchmeier:
Apfelschnee mit Bisquit
Eine Form mit Butter ausstreichen, zur Hälfte mit in süßen Likör getauchten Bisquitschnitten auslegen. Sehr dicken, gesüßten Apfelbrei mit dem sehr festen Schnee von 6 Eiweis mischen, auf dem Bisquit verteilen, obendrauf feinen Zuker streuen und bei mäßiger Hitze backen.
Das schmeckt oberlecker, und manchmal muss man eben auch mal die Kalorien Kalorien sein lassen
Viel Spaß beim Nachmachen
Apfelrezepte - Omas Bratapfelkuchen ...
Verfasst: So 28. Okt 2007, 12:51
von forenadmin
für den (Mürbe)Teig nehme man:
150g Butter
125g Zucker
250g Mehl
1/2 P. Backpulver
1 Ei
Den Mürbeteig kneten, min. 1/2 Std. kühl ruhen lassen
und in einer Springform (26 cm) am "Rand hochziehen".
8 - 10 Äpfel (je nach Größe) schälen, Kernhaus ausstechen und ganz auf dem Boden verteilen.
Die Füllung - Puddingmasse:
3/4 l Sahne - 3 Becher
125g Zucker
1 P. Vanillezucker
1 P. Vanillepuddingpulver
Die Puddingmasse kochen und heiss über die Äpfel geben.
Bei 170 °C 60-70 Minuten backen - kann je nach Ofen etwas variieren.
Je nach Bräunung, oben mit Alufolie abdecken.
Sollten die Äpfel sehr saftig sein, den Saft in einer Fettpfanne auffangen.
Vorsicht: "Der" macht süchtig und ist nicht zum Verzehr für die geeignet, die Punkte zählen!
Viel Spaß
Re: Apfelrezepte
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 15:51
Hallo Thomas,
weil wir keine Punkte zählen (jedenfalls nicht solche
), wird dieser angebliche Suchtkuchen morgen ausprobiert. Und wehe, wenn das dann nicht stimmt
Erwartungsvolle Grüße
Re: Apfelrezepte
Verfasst: Mo 12. Nov 2007, 18:59
Es hat uns gut gemundet - aber da kann man noch nachlegen.
Wie wäre es mit Abwandlungen:
Die Äpfel mit einer Bratapfelfülle füllen
Marzipan dazu geben (anstatt des ausgelösten Kernhauses)
Eine Baisermasse sozusagen als Hut obendrauf
Oder nur mit Zimt, Zucker und Rosinen/Korinthen verfeinern.
Re: Apfelrezepte
Verfasst: Mo 12. Nov 2007, 21:27
von forenadmin
Ranunkel hat geschrieben:
... und ich mich schon gar nicht mehr getraut, auf diesen Beitrag zu schauen ...
... natürlich, Ulrike, warum nicht?
So könnte ich mir z. B. sehr gut vorstellen, das ausgestochene Kernhaus
mit einer Marzipan-Nuss-Mischung zu füllen. Auch eine Mischung aus Spekulatius
und Lebkuchen kann an dieser Stelle durchaus lecker sein.
Baiser hingegen, ist nicht mein unbedingter Favorit, aber schmecken tut's sicher auch.
Ich werde beim nächsten Kuchen 'mal einen ordentlichen Schuss Eierlikör zum Puddeling
geben und mal versuchen, leicht gemehlte Rosinen auf der Puddingmasse zu verteilen ...
Versuch macht klu(g)ch ...
Re: Apfelrezepte
Verfasst: Mo 12. Nov 2007, 22:02
thobi hat geschrieben:
Ah ja, das ist
die ultimative Idee. Wenn ich dazu meinen Selbstgemachten verwende, wird mir der Kuchen aus der Hand gerissen und ich muss zusehen, dass ich wenigstens ein Stückchen davon abbekomme.
Das habe ich dann davon ...
