Ist die neue Forums-Version für euch optimal?
mir ist aufgefallen, daß ich von der Forumsseite nicht direkt auf die IGB-Seite gelange. Es gibt da keinen Link oder Button, oder finde ich den wg mangelnder Kenntnis nur nicht? kann man das nicht ändern? Ich glaube in der vorigen Forumsversion war das noch anders.
Ich fand die überhaupt in einigen Punkten etwas besser. Aber vieleicht brauche ich auch nur einen Tipp, um mich zu Recht zu finden.
Wie gelange ich z.B., um die neuen Beiträge anzusehen nach dem Anwählen von "Neue Beiträge" denn direkt zum ersten, von mir noch nicht gelesenen Beitrag?
Gruß von
Gruß von
- forenadmin
- Administrator
Re: Ist die neue Forums-Version für euch optimal?
eine neue Software mit einer neuen Benutzoberfläche ist sicher immer etwas gewöhnungsbedürftig.
Dennoch, einen Link zur IGB-HP gibt es momentan auf der Forenseite nicht.
Ich schreibe das mal auf den "Wunschzettel", den wir nach Peter's Urlaub abarbeiten werden.
Inzwischen kannst Du vielleicht wie folgt verfahren:
Du öffnest die IGB-HP und gehst dann links in der Navigationsleiste auf Foren und dann
rechte Maustaste >>> Link in neuem Fenster öffnen
oder wenn vorhanden,
rechte Maustaste >>> Link in neuer Registerkarte öffnen.
So hast Du beide Seiten parallel geöffnet und kannst beliebig wechseln.
Deiner Frage bzgl. der neuen Beiträge muss ich nachgehen (ich benutze diesen Link nicht).
Wird über den Link Neue Beiträge nicht der erste ungelesene Beitrag auch zuerst angezeigt?
Hallo Admins,
... dass oben rechts nicht mehr das IGBLogo zu finden ist, ist sehr schade. Denn dadurch konnte die Forumsseite sehr schnell/auf einen Blick zugeordnet werden. Das Logo war ja bei der vorherigen Forensoftware auch mit der Webseite verbunden.
Außerdem fehlt mir der Titel des letzten Postings in der jeweiligen Rubrik. Der Umweg über "neue Beiträge" ist für ungeübte User sicher nur suboptimal (der jüngste neue (ungelesene) Beitrag seit dem letzten Besuch steht an erster Stelle in der Liste). Ansonsten habe ich keine "besonderen" Wünsche
Dass diese neue Software wegen diverser Bugs in der vorherigen Software installiert wurde, ist für mich in Ordnung. Die Sicherheit von Webseiten wird ein immer größeres Problem, so dass man die verwendete Software schnellstens austauschen sollte wenn sie irgendwelche Fehler hat, die man nicht, oder nur mit großem Aufwand beheben kann.
Nachtrag: Bei längeren Beiträgen kann es sein, dass man rausgeworfen wird sobald man den Beitrag absendet. Da ist irgendwo eine Zeitbegrenzung eingebaut, die man schnellstens entfernen oder wenigstens höher setzen sollte.
- forenadmin
- Administrator
Hallo Ulrike,Ulrike Nolte hat geschrieben:...
Die "Sitzungslänge" ist zeitlich begrenzt.
Für einen längeren Beitrag, gerade wenn man vorher auch noch "neue Beiträge" liest,
war die Zeit tatsächlich etwas knapp bemessen. Das habe ich dementsprechend korrigiert.
Vielen Dank für den Hinweis und herzliche Grüße
Hallo Thomas,
ich kenne von anderen Foren, dass man einen Haken für eine unbegrenzte Sitzungslänge setzen kann. Die Option erscheint mit dem Anmeldebildschirm (Immer eingeloggt bleiben), gleichzeitig kann man aber auch eine bestimmte Sitzungslänge in Minuten selbst definieren.
Ist das hier vielleicht auch möglich?
- forenadmin
- Administrator
Hallo Ulrike,Ulrike Nolte hat geschrieben:... ich kenne von anderen Foren, dass man einen Haken für eine unbegrenzte Sitzungslänge setzen kann.
im Moment kannst Du nur ein Häkchen bei "Bei jedem Besuch automatisch anmelden" setzen.
Ich werde es aber auf dem Wunschzettel vermerken und auch mal bei den Mods schauen,
Allerdings ist diese Version (3,01) noch relativ jung und viele Mods, die unter der Version
2.xx laufen, müssen erst validiert und dann dementsprechend verändert bzw. angepasst werden.
Das wird schon ...
Das, lieber Thomas, war mir schon klarthobi hat geschrieben: im Moment kannst Du nur ein Häkchen bei "Bei jedem Besuch automatisch anmelden" setzen.
Allerdings ist das für mich keine gute Lösung. So eine automatische Anmeldung birgt immer Gefahren.
Auch das ist mir klar, über den Anfängerstatus bin ich schon seit 15 Jahren hinwegviele Mods, die unter der Version 2.xx laufen, müssen erst validiert und dann dementsprechend verändert bzw. angepasst werden.
Das wird schon ...
Hab ich keine Sorge ...
Aber eben ist mir noch etwas anderes eingefallen: Wenn man einen Beitrag aufruft, erscheint grundsätzlich der erste geschriebene oben. Statt dessen wäre es sinnvoller, dass der zuletzt geschriebene Beitrag oben steht. Vor allem, wenn man eine Antwort parat hat, ist diese Scrollerei lästig. Die Anker funktionieren ja auch nicht wirklich.
OK, darüber könnte man trefflich diskutieren. Für diejenigen, die sich hier aktiv beteiligen, wäre es sinnvoll. Für die "nur Lesenden" ist es so wie es jetzt ist besser. Je nach Software ist das aber einstellbar.
Hallo Ulrike
in welcher Reihenfolge die Beiträge angezeigt werden kannst du in deinem Benutzerprofil einstellen. Das hängt sicherlich von den individuellen Bedürfnissen des Nutzers ab.
Ich habe seit neustem ein ganz anderes Problem. Mein Login mit meinen Kontakstellenzugangsdaten funktioniert nicht mehr. Wenn ich mir ein neues Password zusenden lassen möchte, bekomme ich die Meldung das der Account niht existiert.
Gibt es dafür eine Lösung?
- forenadmin
- Administrator
Moin Ralf,Ralf Femmer hat geschrieben:... Ich habe seit neustem ein ganz anderes Problem.
Wenn ich mir ein neues Passwort zusenden lassen möchte, bekomme ich die Meldung, dass der Account nicht existiert.
Gibt es dafür eine Lösung? ...
hab' es gerade getestet! Es hat einwandfrei funktioniert.
Dein neues Passwort habe ich Dir eben per PN übermittelt.
- forenadmin
- Administrator
Hallo Ulrike,Ulrike Nolte hat geschrieben:... Aber eben ist mir noch etwas anderes eingefallen: Wenn man einen Beitrag aufruft, erscheint grundsätzlich der erste geschriebene oben. Statt dessen wäre es sinnvoller, dass der zuletzt geschriebene Beitrag oben steht. Vor allem, wenn man eine Antwort parat hat, ist diese Scrollerei lästig. Die Anker funktionieren ja auch nicht wirklich.
hier noch einmal (für Alle) die gewünschte Einstellung zum Mitlesen:
Persönlicher Bereich >> Einstellungen >> Anzeigeoptionen ändern >> Sortiere Beiträge: Absteigend
Dann sollten die Beiträge nach Deinem Wunsch angezeigt werden.
Hallo Thomas,
bin wie von dir vorgeschlagen verfahren. Das Ergebnis ist aber auch nicht nach meinen Wünschen. Kommen nämlich zu einem Thema mehrere neue Beiträge in schneller Folge, will ich ja nicht den zuletzt gesendeten zu erst lesen, sondern den ersten bisher noch nicht von mir gelesenen Beitrag, so wie das mit der alten Forums-Version ganz wunderbar geklappt hat.
Natürlich bin ich geduldig und freue mich, daß meine Anregung aufgenommen wird und hoffe, daß ihr sie auch umsetzen könnt.
- forenadmin
- Administrator
Hallo Wolfgang,Wolfgang Riesner hat geschrieben:Hallo Thomas,
Mein Vorschlag galt nicht der Reihenfolge der ungelesenen Beiträge, sondern dem (momentan noch) fehlenden Link zur IGB-HP.
Völlig klar! Ich habe es mit auf den "Wunschzettel" geschrieben. Evtl. ist es nur eine andere Einstellung.Wolfgang Riesner hat geschrieben:Kommen nämlich zu einem Thema mehrere neue Beiträge in schneller Folge, will ich ja nicht den zuletzt gesendeten zu erst lesen, sondern den ersten bisher noch nicht von mir gelesenen Beitrag, so wie das mit der alten Forums-Version ganz wunderbar geklappt hat.
- forenadmin
- Administrator
Wolfgang Riesner hat geschrieben:... mir ist aufgefallen, daß ich von der Forumsseite nicht direkt auf die IGB-Seite gelange. Es gibt da keinen Link oder Button, oder finde ich den wg. mangelnder Kenntnis nur nicht? kann man das nicht ändern? Ich glaube in der vorigen Forumsversion war das noch anders.
Hallo zusammen,Ulrike Nolte hat geschrieben:... dass oben rechts nicht mehr das IGBLogo zu finden ist, ist sehr schade. Denn dadurch konnte die Forumsseite sehr schnell/auf einen Blick zugeordnet werden. Das Logo war ja bei der vorherigen Forensoftware auch mit der Webseite verbunden.
wie ihr seht, können kleine Wünsche manchmal ganz schnell in Erfüllung gehen!
An den "größeren" Wünschen wird zur Zeit noch gearbeitet!
Bzgl. der von Wolfgang angeregten chronologischen Auflistung der neuen Beiträge bitte ich um weitere Stellungnahmen.
Zur Erklärung: Die über den Link Neue Beiträge abgerufenen Beiträge seit dem letzten Besuch eines Teilnehmers sollen "aufsteigend" gelistet werden.
Dies bedeutet, dass der "älteste" Beitrag am Anfang (ganz oben) und der jüngste Beitrag am Ende (ganz unten) gelistet wird.
Feierabendgrüße
Hallo Thomas,
genau so wie du es geschrieben hast, erscheint es mir sinnvoll und so war es auch bei der vorigen Version. Tut mir leid, daß ich so viel Wirbel und euch vermutlich allerhand Arbeit mache.
Hallo Thomas,
sehr schön, das Logo macht sich gut da oben. Das mit den Anzeigeoptionen hatte ich mir noch gar nicht angeschaut.
Mir ist noch etwas aufgefallen - bei Links nach außerhalb dieses Forums geht dieser "im gleichen Fenster" auf. Das heißt, die Forumsseite verschwindet. Das ist nicht gut. Links nach außerhalb sollten grundsätzlich "im neuen Fenster" aufgehen, damit die Ursprungsseite geöffnet bleibt und man jederzeit mit einem Klick auf die Seite zurück kehren kann. Das kann man sicher auch irgendwo einstellen.
@Wolfgang,
die Anzeige der neuen Beiträge läßt sich ebenfalls im persönlichen Bereich einstellen - hab ich eben erst gesehen.
Über "Persönlicher Bereich" ->"Einstellungen" ->"Anzeigeoptionen" und dann Folgendes einstellen:
Themen der letzten Zeit anzeigen: alle Themen
Zeige Themen sortiert nach: Erstellungsdatum
Sortiere Themen: absteigend
Beiträge der letzten Zeit anzeigen: Alle Beiträge
Zeige Beiträge sortiert nach: Erstellungsdatum
Sortiere Beiträge: absteigend
So sollte es klappen, tut es jedenfalls bei mir.
@Wolfgang,
